Re: BC2 nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: BC2 nachrüsten von Rudi520i am 02. Dezember 2005 21:53:24:
Hi
Habe einen BC2 rumliegen, möchte meine digitale Uhr damit ersetzen.
Kann mir irgendjwmand irgendwelche Hilfestellungen geben.
Danke, Rudi520i
1. Hast du alles, was du brauchst? (BC, Kabelbaum, Relaisbox, Tempfühler, Tempfühlerkabel, Relaisbox, Relaisboxhalter, Signalhorn? (gehörte das eigentlich immer zum BC oder doch zur DWA?))
2. Wenn ja:
2a) Kombi raus, Uhr raus, Kabel raus, Kabel rein, BC rein.
2b) Lenkradverkleidung unten ab, Kabel von 2a) suchen, Relaisboxhalter rein, Relaisbox in Relaisboxhalter, kabel ran, Kabel an SA-Stecker.
2c) Gummimuffe in der Spritzschutzwand durchgestochen, Kabel vom A-Tempfühler durch. zusammenstecken, Verkleidung ran.
2d) Motorhaube auf. Kabel zur linken Klappe in der Schürze verlegt, A-Tempfühler rein.
2e) Wenn Horn: Batterie raus, Horn kommt in den spitzen Winkel hinter der Batterie, Loch bohren, Rostschutz, festschrauben, Kabel verlegen zum linken Dom, an 3-poligen Stecker anschliessen.
2d) Motorhaube zu
3. Zündung an, über BC freuen.
