Re: Kein Klima im eta :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Kein Klima im eta
von Nico Hoffmann am 03. Dezember 2005 16:36:01:
Vorne an der Trocknerflasche ist der Druckschalter, eine grüne Dose mit 2 Kabeln.
Wenn der Druck nicht ausreicht, also Kühlmittel fehlt, dann geht die Anlage auf Störung und schaltet nicht mehr ein. Brücke mal diesen Schalter.
Etwas Leckage ist normal, nach ein paar Jahren muß mal etwas nachgefüllt werden.
Hmmm, wäre nur echt blöd, wenn deine Anlage noch mit R12 gefüllt wäre, dann wird's unangenehm teuer... oder jemanden suchen, der noch 100-200 Gramm in der Flasche hat.
Viel Glück!
meine Klimaanlage läßt sich nicht mehr zuschalten.
Ich kann den blauen Einschaltknopf drücken und damit den Klimalüfter
einschalten, aber der Kompressor läuft nicht an. Auch das kleine
Steuergerät mit dem Relais im Innenraum links neben dem Klimawärmetauscher
bleibt stumm.
Wenn ich das Steuergerät aufmache und das Relais per Hand betätige,
schaltet der Kompressor zu und macht kalt.
Ich habe die Verkabelung um die Mittelkonsole schon mal auseinander-
und wieder zusammengebaut, aber nichts gefunden. Danach lief die
Anlage eine ganze Viertelstunde normal, und danach war der Kompressor
wieder tot...
hat jemand einen heißen Tip, bevor ich das ganze Auto auseinandernehme
und alle Einzelteile mit dem Multimeter durchmesse?
