Re: Skisack Aussparung vorgestenzt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Skisack von Fabs am 30. November 2005 21:00:42:
Hallo zusammen,
jetzt muß ich meinen Senf auch mal dazu geben.
Also meine letzten 520i (alle vFL) hatten die Aussparung schon vorgestenzt. Das weiß ich so genau. weil unten ein Loch ist wo ich immer die Kabel für den CD-Wechsler durch gezogen habe. (Da passte sogar der alte Blaupunkt riesen Stecker durch) Und bei einem Anderen von mir war sogar das ganze Blech einfach rausgedrückt und dann nur mit Packetband wieder aufgeklebt. Die Armlene war immer mit Klettband befestigt. Aber eins hatte ich nie den Skisack.
Also gab es ab Werk verschiedene Rückwände.
Gruß Achim
Ja, ich habe ihn 1986 direkt ab Werk neu gekauft.
Das ist ja mal Aussage. Gab ja schon einige Disskussionen. Aber damit ist es ja defnintiv. Es gab ihn ab Werk.
Die SA Nummer für den Skisack ist 464, und kostete 270,- DM. Komischerweise ist diese SA nur beim E30 aufgeführt, ich bekam sie aber trotzdem :)
Das war ja immer das komische. Zumal bei E30 ist die Aussparung ja auch vorgestanzt, nicht so im E28. Dann sieht dein Deckel auch etwas anders aus als meiner, gell? Wahrscheinlich der Deckel mit nur einem Magneten?
Mein M535 hat den Skisack ab Werk drin, er wurde nicht nachgerüstet.
Das Abdeckleder von der Mittelarmlehne ist nicht wie in dem Bild unten abgetrennt, sondern an der Oberkante, dort ist es mit einem Klettband befestigt und kann damit ganz einfach getrennt werden.
Das ist eigentlich auch bei der Nachrüstung so, laut EBA. Ich hab das nur so modifiziert, weil ich es praktischer fand.
So richtig ab werk mit SA-Nummer? Wie ist'n die vom Skisack im E28? Und was kostete das ab Werk?
