Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! (Allgemein)
Jost, Tuesday, 06.12.2005, 09:10 (vor 7656 Tagen)
finde ich toll, daß Ihr schon nachfragt ob eines ersten Berichtes:
Gestern nahmen Mike, Stefan und ich den Diesel in Empfang.
Ein schöner Wagen mit technischem Klärungsbedarf.
Er fährt prima, wir haben schon eine Weihnachtsmarkt-Tour gemacht - hier mein Bericht:
524tda EZ 03/86
Laufleistung 193.700 km
Laufleistung erscheint wg. drei vorliegender TüV-Berichte glaubhaft
Historie
Jahrg. Zulassung
BMW 1986
Dame 1929 1986 – 1992
Herr 1951 1992 – 1995
Herr 1957 1995 – 1996
Herr 1961 1996 – 2002
Herr 1973 2002 – 2005
1. Frage:
Woran kann man sehen, ob die AHK nachgerüstet oder original ist – im Brief steht nichts? (wg. Zusatzlüfter)
Erster Eindruck
Allg. schöner Wagen der 80iger (Farbe – Bronzit-Beige, braunes Glas, Nutria-Innen mit 14 x 6,5’’, Nebelscheinwerfern, Schiebedach, ZV, Armlehnen vorne, Kopfstützen hinten, Originalfußmatten) mit gut erhaltener Innenausstattung und wirklich gediegenem Auftritt.
Motor
Fährt ruhig los und spricht bis 3000 U/Min recht kraftvoll mit deutlichem Turboschub an.
Je nachdem – jedoch nicht immer reproduzierbar – verursacht ein Kickdown mit Drehen bis 4000 U/Min ein zögerliches Ansprechen, das sich in einem „wellenartigen“ Beschleunigen ausdrückt, als ob die Vollastförderung ihm nicht genug Sprit gibt.
Bei Hochschalten dann jedoch wieder guter Kraftschluß.
Bedarf vor allem Weiteren jedoch der ursächlichen Klärung !
Vorbemerkungen vom Halter zum Motor
· Einspritzpumpe zieht nach Standzeit Luft (?), sodaß man dann länger
starten muß.
· Kühlwasserverlust, welches auf Krümmer verdmpfte bei Probelauf
· Ersatz der Einspritzdüsen empfohlen
· Unter Last steigt die Kühlwassertemperatur recht schnell auf 1.ooh, um
dort zu verharren bzw. bei Mäßigung zurückzugehen.
· Zahnriemen ca. 2000 bei ca. 150.000 km gewechselt.
Feststellungen von mir zum Motor
· Ist wirklich – etwas – startunwillig, aber dann sofort ruhiger
Motorlauf.
· Kein Kühlwasserverlust feststellbar: nach 650 km
· Ersatz-Einspritzdüsen gekauft
· Temperaturerhöhung / - reduzierung nachvollziehbar; neuer Thermostat
liegt vor
· Bei Tausch der Einspritzpumpe würde Zahnriemen erneuert.
Zusammengefasst:
Wesentlichste Frage, die zu klären ist: Befund von Zylinderkopf, Turbo, Einspritzpumpe, Einspritzdüse – Kosten ?
Ansonsten: nur Einspritzdüsen, Thermostat ersetzen
Fahren
Bremsen / Lenkung / Stoßdämpfer vorne / ggf. Unruhe = perfekt, ohne jeden Befund – viel investiert,
Automatik = weich, schnell reagierend, nahezu perfekt
Vermutung, dass Stoßdämpfer hinten und ggf. Tonnenlage bald fällig sind
Zusammengefasst:
Überprüfung Hinterachse, nicht ganz akut
Mängel außen
Sicken beim Zusammenlaufen des Heckabschlussbleches mit Kotflügel blühen ein wenig.
Winziger Rostpickel am Dom vorne links,
Frontstoßstange leicht hochgebogen,
Frontschürze rechts unten mit Delle,
Beifahrer-Türen 2 mutwillige Kratzer,
Hinten rechts Beule auf Kotflügel sowie leichter Spraydosennebel,
BMW-Logos,
Wagenheberaufnahmen fast perfekt
Zusammengefasst:
Polieren / Vorarbeiten dann dann zum Lacker für ca. 500.- €
zum Beilackieren („nice-to-have“-Option für 2006 – Technik s.o. geht vor)
Mängel innen
Gebläse quietscht,
Rückensitzlehne Fahrersitz lose,
Plastik-Becher auf Armaturenbrett geklebt,
Einige Lämpchen (Nebelleuchte, „D“) ersetzen,
Radio fehlt (Option für Weihnachten)
Zusammengefasst:
Schöne Arbeiten für die Festtage
So, nun das war der erste Bericht –
am Donnerstag geht es dann in die Werkstatt – wegen des Motors !
Jost
Re: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen !
Flori, Tuesday, 06.12.2005, 09:30 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Jost am 06. Dezember 2005 09:10:36:
hey am besten verkaufst du deine scheißkiste...
Sehr konstruktiever Beitrag!
Elbtaucher, Tuesday, 06.12.2005, 09:51 (vor 7656 Tagen) @ Flori
Als Antwort auf: Re: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Flori am 06. Dezember 2005 09:30:25:
Ist ja toll, dass du nen perfekten e28 ohne jede Mängel fährst, Glückwunsch!
Aber es soll auch leute geben, die Spaß an der Arbeit an so einem Auto haben und vielleiicht nicht unbedingt das Geld, um einen perfekten 3.5er kaufen zu können (so wie ich z.B.).
Wenn du ne Registrierung hast, dann schreib das nächste mal doch mit deinem Stammposter-Namen!
Aber wenn ich es mir genau überlege, wärs vielleicht besser, wenn so konstruktive Leute keine haben....
Glückwunsch zum neuen Auto, Jost!
Gruß Markus
Hey Flori - ich mach Dir auch 'nen guten Preis.
Jost, Tuesday, 06.12.2005, 10:46 (vor 7656 Tagen) @ Flori
Uwe, Tuesday, 06.12.2005, 09:57 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Hallo Jost,
das hört sich nach einem ganz normalen td an...
Lass Dir bei BMW mal die Individualdaten ausdrucken, dann weisst Du sicher, was bei Auslieferung drin war.
- Undichte Einspritzpumpe: Luft in der durchsichtigen Anseugleitung? Das ist oft nicht die ESP, sondern die Membran von der manuellen Pumpe im Dieselfilter, die die Luft ins Einspritzsystem reinlässt. Da hilft ein neuer/neu gebrauchter Aufsatz für den Dieselfilter. Den gibts mit und ohne Diesel-Heizung.
- Wellenartiges Beschleunigen? Nur über 3000 U/min? Das hatte ich erst einmal als ich meinen Ladedruck mit der Stange von der Druckdose auf über 1.05 bar eingestellt hatte. Bei 1.05 bar öffnet das Überdruckventil unter den Ansaugsammler, der Ladedruck bricht zusammen, das Ventil geht wieder zu, der Ladedruck baut sich wieder auf, und so weiter.
- 3/86? - Hat der td noch Fischgrät Velours oder schon Pepita Stoff?
Uwe
524tda EZ 03/86
Historie
Jahrg. Zulassung
BMW 1986
1. Frage:
Erster Eindruck
Motor
starten muß.
Motorlauf.
liegt vor
Zusammengefasst:
Fahren
Zusammengefasst:
Mängel außen
BMW-Logos,
Zusammengefasst:
Mängel innen
Gebläse quietscht,
Zusammengefasst:
Jost
Glückwunsch
cheff, Tuesday, 06.12.2005, 10:51 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Glückwunsch zum neuen Auto.
Wegen der AHK:
wenn ab Werk verbaut, dann steht im Brief bei AHK ein Buchstabe und eine vierstellige Ziffer (IMHO). Nachträglich angebaute bekommen in der Regel ein Beiblatt mit dem Hinweis, beim nächsten Ummmelden dies in die Papiere eintragen zu lassen.
Grüße - Manfred
Schorsch, Tuesday, 06.12.2005, 12:59 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Halli-Hallo,
Uwe hat es ja schon geschrieben...
Die Luft im Dieselsystem kommt zu 95% von der Handpumpe am Dieselfilterflansch.
Einfach einen anderen Flansch ggf. mit Handpumpe kaufen...(www.monopoel.de).
Das wellenartige Beschleunigen >3000Touren bei vollgas kommt meiner Meinung auch von der Luft.
Der Förderbeginn der Einspritzpumpe wird über deren Innendruck geregelt.
Bei höherer Drehzahl hat man normalerweise einen höheren Druck, was den Förderbeginn nach früh verschiebt.
Mit angesaugter Luft und hoher Einspritzmenge verringert sich der Innendruck was zur Verschiebung des Förderbeginns auf spät (hoher Verbrauch, höhere Abgastemperatur--Turboladerschaden) und bei noch weiter sinkenden Innendruck zu nicht mehr 100%iger Hochdruckelemend Füllung (Leistungsverlust)führt.
Gruß Schorsch
Jost, Wednesday, 07.12.2005, 08:35 (vor 7655 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Schorsch am 06. Dezember 2005 12:59:23:
Danke für das Erklären der Zusammenhänge.
Habe die Handpumpe mit Flansch in dem Shop gefunden.
Wäre ja toll, wenn dann das wellenartige Beschleunigen
gefixed wäre.
Tolles Forum - Danke.
Viele Grüße,
Jost
Marius, Tuesday, 06.12.2005, 17:34 (vor 7656 Tagen) @ Jost
524tda EZ 03/86
Historie
Jahrg. Zulassung
BMW 1986
1. Frage:
Erster Eindruck
Motor
starten muß.
Motorlauf.
liegt vor
Zusammengefasst:
Fahren
Zusammengefasst:
Mängel außen
BMW-Logos,
Zusammengefasst:
Mängel innen
Gebläse quietscht,
Zusammengefasst:
Jost
Hallo Jost,
Bezgl. Luft im System stimme ich Uwe und Schorsch zu, könnte auch sein, daß das mit der Beschleunigung zusammenhängt, also erstmal Zuleitungen und Handpumpe checken, bevor Du an die Pumpe gehst. Wenn Du schon die neuen Düsen hast, dann auf jeden Fall rein damit. Zu der Temperatur: Auf jeden Fall auch die Viskokupplung checken, im Zweifelsfall lieber neu, Thermostat auch lieber direkt neu und Kühler auf Verstopfung kontrollieren. Kann sein, daß der auf Grund dieser Faktoren mal heiß geworden ist und deshalb die maroden Schläuche gesprengt hat, wenn er aber jetzt kein Wasser rausdrückt oder in´s Öl panscht, könntest Du Glück gehabt haben. Die Dinger halten trotz ihres üblen Rufes doch einiges aus (kann ich aus eigener Erfahrung sagen).
Also: Scheint doch noch ein gutes Ende zu nehmen, die ebay-Blindkauf-Überraschungsei-Story<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
Jost, Wednesday, 07.12.2005, 08:33 (vor 7655 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Marius am 06. Dezember 2005 17:34:38:
Danke für Deine Tips.
Wird in die Werkstatt-to-Do-Liste aufgenommen.
Viele GRüße,
Jost
Na das wird doch regelbar sein- Glückwunsch!
Koblenz 528eA, Tuesday, 06.12.2005, 20:02 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Hallo Jost,
muß gestehen, daß ich noch nie einen td gefahren habe- wird Zeit!
Müsste ja quasi eta-feeling sein!
Na die Farbkombination finde ich klasse, und das kommt wieder.
Habe gerade einen kleinen neuen Lancia (Musa)gefahren, der außen gold und innen braun ist- genial!
Deine Werkstatt wird dem Ofen schon wieder Manieren beibringen.
Gruß+ bis bald
Daniel
Andreas V, Thursday, 08.12.2005, 07:29 (vor 7654 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Jost am 6 Dezember, 2005 09:10:36:
starten muß.
Es wurden ja schon einige mögliche Ursachen genannt, aber die einfachste
und billigste fehlt: undichte Rückleitungsschläuche bzw. Endstück.
Das riechst Du allerdings im Motorraum, denn bei undichten Rückleitungen
wird der Diesel schön fein über allem versprüht.
