Re: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 06.12.2005, 09:57 (vor 7656 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Der Ebay-524 tda ist da ! Erster Bericht. Freue mich auf Eure Interpretationen ! von Jost am 06. Dezember 2005 09:10:36:
Hallo Jost,
das hört sich nach einem ganz normalen td an...
Lass Dir bei BMW mal die Individualdaten ausdrucken, dann weisst Du sicher, was bei Auslieferung drin war.
- Undichte Einspritzpumpe: Luft in der durchsichtigen Anseugleitung? Das ist oft nicht die ESP, sondern die Membran von der manuellen Pumpe im Dieselfilter, die die Luft ins Einspritzsystem reinlässt. Da hilft ein neuer/neu gebrauchter Aufsatz für den Dieselfilter. Den gibts mit und ohne Diesel-Heizung.
- Wellenartiges Beschleunigen? Nur über 3000 U/min? Das hatte ich erst einmal als ich meinen Ladedruck mit der Stange von der Druckdose auf über 1.05 bar eingestellt hatte. Bei 1.05 bar öffnet das Überdruckventil unter den Ansaugsammler, der Ladedruck bricht zusammen, das Ventil geht wieder zu, der Ladedruck baut sich wieder auf, und so weiter.
- 3/86? - Hat der td noch Fischgrät Velours oder schon Pepita Stoff?
Uwe
finde ich toll, daß Ihr schon nachfragt ob eines ersten Berichtes:
Gestern nahmen Mike, Stefan und ich den Diesel in Empfang.
Ein schöner Wagen mit technischem Klärungsbedarf.
Er fährt prima, wir haben schon eine Weihnachtsmarkt-Tour gemacht - hier mein Bericht:
524tda EZ 03/86
Laufleistung 193.700 km
Laufleistung erscheint wg. drei vorliegender TüV-Berichte glaubhaft
Historie
Jahrg. Zulassung
BMW 1986
Dame 1929 1986 – 1992
Herr 1951 1992 – 1995
Herr 1957 1995 – 1996
Herr 1961 1996 – 2002
Herr 1973 2002 – 2005
1. Frage:
Woran kann man sehen, ob die AHK nachgerüstet oder original ist – im Brief steht nichts? (wg. Zusatzlüfter)
Erster Eindruck
Allg. schöner Wagen der 80iger (Farbe – Bronzit-Beige, braunes Glas, Nutria-Innen mit 14 x 6,5’’, Nebelscheinwerfern, Schiebedach, ZV, Armlehnen vorne, Kopfstützen hinten, Originalfußmatten) mit gut erhaltener Innenausstattung und wirklich gediegenem Auftritt.
Motor
Fährt ruhig los und spricht bis 3000 U/Min recht kraftvoll mit deutlichem Turboschub an.
Je nachdem – jedoch nicht immer reproduzierbar – verursacht ein Kickdown mit Drehen bis 4000 U/Min ein zögerliches Ansprechen, das sich in einem „wellenartigen“ Beschleunigen ausdrückt, als ob die Vollastförderung ihm nicht genug Sprit gibt.
Bei Hochschalten dann jedoch wieder guter Kraftschluß.
Bedarf vor allem Weiteren jedoch der ursächlichen Klärung !
Vorbemerkungen vom Halter zum Motor
· Einspritzpumpe zieht nach Standzeit Luft (?), sodaß man dann länger
starten muß.
· Kühlwasserverlust, welches auf Krümmer verdmpfte bei Probelauf
· Ersatz der Einspritzdüsen empfohlen
· Unter Last steigt die Kühlwassertemperatur recht schnell auf 1.ooh, um
dort zu verharren bzw. bei Mäßigung zurückzugehen.
· Zahnriemen ca. 2000 bei ca. 150.000 km gewechselt.
Feststellungen von mir zum Motor
· Ist wirklich – etwas – startunwillig, aber dann sofort ruhiger
Motorlauf.
· Kein Kühlwasserverlust feststellbar: nach 650 km
· Ersatz-Einspritzdüsen gekauft
· Temperaturerhöhung / - reduzierung nachvollziehbar; neuer Thermostat
liegt vor
· Bei Tausch der Einspritzpumpe würde Zahnriemen erneuert.
Zusammengefasst:
Wesentlichste Frage, die zu klären ist: Befund von Zylinderkopf, Turbo, Einspritzpumpe, Einspritzdüse – Kosten ?
Ansonsten: nur Einspritzdüsen, Thermostat ersetzen
Fahren
Bremsen / Lenkung / Stoßdämpfer vorne / ggf. Unruhe = perfekt, ohne jeden Befund – viel investiert,
Automatik = weich, schnell reagierend, nahezu perfekt
Vermutung, dass Stoßdämpfer hinten und ggf. Tonnenlage bald fällig sind
Zusammengefasst:
Überprüfung Hinterachse, nicht ganz akut
Mängel außen
Sicken beim Zusammenlaufen des Heckabschlussbleches mit Kotflügel blühen ein wenig.
Winziger Rostpickel am Dom vorne links,
Frontstoßstange leicht hochgebogen,
Frontschürze rechts unten mit Delle,
Beifahrer-Türen 2 mutwillige Kratzer,
Hinten rechts Beule auf Kotflügel sowie leichter Spraydosennebel,
BMW-Logos,
Wagenheberaufnahmen fast perfekt
Zusammengefasst:
Polieren / Vorarbeiten dann dann zum Lacker für ca. 500.- €
zum Beilackieren („nice-to-have“-Option für 2006 – Technik s.o. geht vor)
Mängel innen
Gebläse quietscht,
Rückensitzlehne Fahrersitz lose,
Plastik-Becher auf Armaturenbrett geklebt,
Einige Lämpchen (Nebelleuchte, „D“) ersetzen,
Radio fehlt (Option für Weihnachten)
Zusammengefasst:
Schöne Arbeiten für die Festtage
So, nun das war der erste Bericht –
am Donnerstag geht es dann in die Werkstatt – wegen des Motors !
Jost
