Re: Ist so auch nicht korrekt.... (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 06.12.2005, 22:54 (vor 7656 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Ist so auch nicht korrekt.... von Marius am 06. Dezember 2005 22:49:10:
Im E30 gabs 55l und 63l Tank. 55l die ersten Baujahre und die 4Zylinder Limos. 63l bei allen 6Zylindern der späteren Baujahre sowie allen Cabrios und Tourings.
Die 54,5l zeigt er bei dem 63l Tank an, bei dem 55l Tank zeigt er maximal 47,5/48l an.
Ist auch ganz einfach. Der Schwimmer kann nur unterscheiden, ob ganz voll oder bisschen drunter. Erst ab 55l(beim 63l Tank) wird er genau.
Habt ihr Euch noch nie gefragt, warum die Skala bei der Tankuhr so asymetrisch ist und zwischen den letzten beiden Strichen sehr eng?
Ich nehme mal ihr habt Euren BC alle korrekt geeicht nachdem ihr ihn nachgerüstet habt? Und ihr habt auch alle den passenden Kodierstecker drin?
Hi Chris,
bist Du sicher mit den Tourings? Unser 324td touring hatte 55l, 92er Baujahr.
Gruß M.
Ok. Diesel sind ne Ausnahme, vergessen zu erwähnen, die zählen ja garnicht! *g*
Diesel haben natürlich immer 55l weil die ja auch weniger verbrauchen.
Aber selbst die 4Zylinder Krücken haben den 63l Tank im Touring.
