Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? (Allgemein)
Jost, Wednesday, 07.12.2005, 08:31 (vor 7655 Tagen)
für einen ungefähren Stunden-Richtwert wäre ich dankbar.
Hintergrund:
Soll ich prophylaktisch die ESD wechseln, oder nicht ?
Viele Grüße,
Jost
PS: allen Unkenrufen zum Trotz der Blind-Bronzit-Ebay-TD macht richtig Spaß !
Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ?
Schorsch, Wednesday, 07.12.2005, 09:16 (vor 7655 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Jost am 07. Dezember 2005 08:31:44:
Halli-Hallo,
wenn Du die kpl. Düsenstöcke meinst...ca.1,5Std.
Glühkerzen sollte man auch tauschen und die neuen nur "sachte" anziehen.
Gruß Schorsch
Diesel, Wednesday, 07.12.2005, 11:02 (vor 7655 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Schorsch am 07. Dezember 2005 09:16:16:
Bei mir dauerts immer wenigstens 2 Stunden, aber ich habe auch die Spezialwerkzeuge nicht und baue jedesmal den Ansaugkrümmer ab. Da dauerts dann halt etwas länger.
Momentan bin ich gerade mit der Heilung meiner Pflanzenölexperimente beschäftigt, bei denen es vor einer Woche (zugegeben vorhersehbar) den Verteilerkolben zerriss.
[link]http://www.microcharge.de/e28/verteilerkolben1.jpg" />
Verteilerkolben bei 90% Rapsöl und 0°C: Vorher - Nachher... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Beim Ausbau der Einspritzpumpe meines 524td sind dann auch (relativ streßfreie) 5 Stunden ins Land gegangen, deren Hauptanteil der Schaffung von Arbeitsraum galt. Also "Arbeitsraum" jetzt nicht auf eine freie Werkbank bezogen, sondern darauf, daß man ja erstmal massig Klotten aus dem Weg bauen muß, um überhaupt an alle Schrauben ranzukommen (Ansaugkrümmer, Einspritzleitungen, Bowdenzüge, Schläuche, Kabel, usw.). Unser Motorenpapst Ingo meinte zu BMW zwar lapidar <i>"Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar"</i>, allerdings hat er (wohlweißlich?) verschwiegen, auf welches Modell er sich mit dieser wohlwollenden Bemerkung bezog. Den E28er 524td kann er jedenfalls kaum gemeint haben. Normalerweise baue ich beim Mercedes 300D (W124) die Einspritzpumpe in weit unter einer Stunde aus. Selbst ohne Übung dürfte es auch nicht länger als zwei Stunden dauern. Aber hier?
Naja, da ich die Mühle schon mal soweit zerlegt habe und auch der Zahnriemen runter ist, können auch gleich noch Zylinderkopf, Pleuel und Kolben für eine Kontrolle und ggf. nötige Überholung ausgebaut werden. Pleuellagerschalen und Einspritzdüsen sollten ohnehin erneuert und der Zylinderkopf komplett überholt werden und da der fünfte Zylinder im Leerlauf nicht recht mitlaufen möchte (Kompression schlecht), muß man da 'eh mal einen Blick drauf werfen. Schätze daher, die Arbeiten werden noch länger andauern und hoffe, es wird nicht allzu kalt, denn meine Garage ist nicht geheizt... *bibber* <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viel Spaß auch Dir beim Schrauben!
Grüße, Tom
Schorsch, Wednesday, 07.12.2005, 12:49 (vor 7655 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Diesel am 07. Dezember 2005 11:02:50:
Halli-Hallo Tom,
Du hast wahrscheinlich keine Ersatz ESP (Einspritzpumpe)rumliegen gehabt, oder?
Wenn ja, währe der eingebauten ESP nichts passiert:-))
Wann ist der Verteilerkolben gebrochen?
Einige Sek nach dem start? oder beim Warmlauf?
Ich schraube auch den "Ansaugfächer" ab um die Düsenstöcke raus zu schrauben.
Es gibt auch extra Düsennüsse um die Leckölröhrchen an den Düsenstöcken nicht zu verbiegen, aber ein 24/27 "Rohrschlüßel" tut es auch gut.
(Die eigentlichen Düseneinsätze in den Düsenstöcken kosten nur ca.10Euro, aber man braucht ein Düsenprüfgerät um den Öffnungsdruck der neuen Düsen einstellen zu können).
Mit www.dieselsend.de habe ich gute Erfahrungen.
Soll keine Werbung sein...
Ja, die hintere Schraube der ESP ist recht schwer erreichbar.
Meine ESP am gekauften Ebaymotor leckte recht stark, so das ich auch die ESP ausbauen mußte. Aber nun ist auch der Zahnriemen ersetzt.
Ein Tag braucht man da schon...Das abdichten (RME-beständiger Dichtsatz ca.10Euro bei Bosch)dauerte ca. 1/2Std!
Gruß Schorsch noch ohne Pölschaden...
Diesel, Wednesday, 07.12.2005, 14:09 (vor 7655 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Schorsch am 07. Dezember 2005 12:49:55:
Grüß Dich Schorsch,
der Schaden ist etwa 1 Minute nach dem Start passiert (mit 210bar Düsen). Ich war bereits losgefahren und musste gerade einen innerdörflichen Berg erklimmen. Der Motor drehte mit etwa 2.000 U/min. Nach rund 500m war dann schlagartig Ende und der Motor verstummte sang- und klanglos. Es reichte gerade noch, um in eine freie Parkbucht zu rollen. In dem Moment schneite und stürmte es gerade wie verrückt und ich Dödel hatte natürlich weder Jacke noch Schirm dabei...
Zum Glück hatte ich übrigens eine Ersatzpumpe - was Murphy widerlegt. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz> Wie gesagt: Mit so einem Schaden hatte ich durchaus gerechnet und wollte dann nicht gucken wie das berühmte Schwein ins Uhrwerk, sondern vorbereitet sein. Der intakte Verteilerkolben oben auf dem Bild ist samt Verteilerbuchse und -körper aus der Pumpe eines M21D24W (Saugdiesel) entnommen worden. Damit das Drama nicht noch einmal passiert, habe ich den Kolben dann eine Winzigkeit geläppt, genauer gesagt um 5 bis 8µm (in der Mitte, also dort wo der defekte Kolben gefressen hat sind 8, außen etwa 5µm), damit der Schmierspalt für das dickflüssige PÖL ausreicht. Ob's wirklich dauerhaft hinhaut muß sich natürlich erst noch erweisen. Falls der Motor irgendwann mal wieder läuft, werd ich natürlich ausführlicher darüber berichten.
[link]http://www.microcharge.de/e28/laeppen1.jpg" /> [link]http://www.microcharge.de/e28/laeppen2.jpg" />
Die Küche ist doch immer wieder der Ort, der sich auch bestens für Werkstattarbeiten aller Art eignet... *g*
Die Düsen flicke ich mir immer selbst hin. Die alten DN0SD286 sind einfach fertig und fliegen jetzt raus. Sie werden gegen DN0SD265 ersetzt, die m.E. ebensogut laufen sollten (Spritzwinkel ist leicht unterschiedlich, sonst aber baugleich). Sind halt gerade sechs Stück davon vorhanden (Mercedes-Standardtypen) und ich versuchs einfach mal. Besser als die alten laufen sie allemal.
Schaunmermal was draus wird!
Grüße, Tom
PS: Dein Hinweis wegen der Pumpenabdichtung ist übrigens recht gut. Ich habe den Pumpenkörper mit seinem alten O-Ring einfach wieder aufgesetzt und nicht daran gedacht eine Schicht Hylomar zuzugeben. Schätze, das sollte ich nachholen. Was hast Du denn alles abgedichtet?
Schorsch, Thursday, 08.12.2005, 09:15 (vor 7654 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Diesel am 07. Dezember 2005 14:09:56:
Grüß Dich Schorsch,
Grüße, Tom
Halli-Hallo Tom,
RESPEKT...
Ich habe beim Boschdienst einen Dichtungssatz (RME-Beständig) gekauft.
Die Nr. hatte ich vom FMSO Forum. (Ich poste die Nr. morgen:-)
Die ganzen O-Ringe sammt Simmerring habe ich gewechselt.
Ist kein Problem wenn die ESP mal ausgebaut ist.
Nur der große "O-Ring" des ESP-Deckels braucht einige Getult, da er nicht in seiner Nut liegen bleiben will! Hylomar und ein wenig nachdrücken hilft..
Gruß Schorsch
Schorsch, Friday, 09.12.2005, 09:17 (vor 7653 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Wie lange braucht ein versierter Schrauber zum Wechsel der td-Einspritzdüsen ? von Schorsch am 08. Dezember 2005 09:15:17:
Halli-Hallo,
die Bosch Nummer des ESP Biodiesel beständigen Dichtsatzes zu ca. 10Euro ist:
1 467 010 507.
Schönen Gruß, Schorsch
