Re: eta kupplung liegen, nur 5eruo satz (Allgemein)
Als Antwort auf: eta-Kupplungswechsel bei zertrümmertem Ausrückrager von etapitt am 07. Dezember 2005 15:04:29:
Hallo E 28 Freunde,
muß bei meinem eta nach Defekt des Ausrücklagers die Kupplung ersetzen lassen.
Was sollte man außer den Teilen im Kuppl.Rep-Satz noch ersetzen, damit wieder alles einwandfrei läuft. Ein BMW -Mann meinte, es könnte auch die Führungshülse am Getriebe (laut ET-Katalog "Getriebedeckel") beschädigt sein, da das Ausrücklager schon länger geschlagen hat, bevor es die Kupplung zertrümmert hat.
Bitte teilt mir ein paar Erfahrungen mit, damit die sache nicht schief geht.Danke!
hallo,
habe noch komplette kupplung leigen nur 5eruo, erst 188Tkm gelaufen, von Sachs.
kann auch zugesandt werden.
oliver
