Passt das M5 Cockpit in den M535? (Allgemein)
M-Tom, Thursday, 08.12.2005, 14:19 (vor 7654 Tagen)
Mir reichen die 7.000 U/min des M535 Drehzahlmessers nicht aus. Kann die komplette Instrumenteneinheit gegen die des M5 (bis 8.000 U/min) ausgetauscht werden oder muss ich da noch etwas beachten?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Tom
Re: Passt das M5 Cockpit in den M535?
Heiner, Thursday, 08.12.2005, 19:49 (vor 7654 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: Passt das M5 Cockpit in den M535? von M-Tom am 08. Dezember 2005 14:19:37:
Moin,
paßt ohne Probleme - mußt nur den Tacho anpassen (lassen), der hat einen anderen Impuls.
Grüße, HL
Tom
ChrisAS, Thursday, 08.12.2005, 20:02 (vor 7654 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: Passt das M5 Cockpit in den M535? von Heiner am 08. Dezember 2005 19:49:35:
Moin,
Grüße, HL
Was meinst Du mit anderem Impuls?
Hat der M5 nen anderen Geber im Differential?
Oder geht es sich nur um die größeren Reifen, die ab86 auf dem M5 verbaut wurden?
Beim Drehzahlmesser müsste doch der M5 Codierstecker auch passen, sind ja beides 6Zylinder.
Tom
Zum Impuls...
///MOTORWILLY, Thursday, 08.12.2005, 21:48 (vor 7654 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Passt das M5 Cockpit in den M535? von ChrisAS am 08. Dezember 2005 20:02:01:
Kuck mal auf den untersten Rand ( 6 Uhr Position ) des Tachos. Da steht ne Zahl und n Buchstabe. Das is sozusagen die Kennummer für den Tachoimpuls. Und wenn diese Nummer auf dem M5 Tacho die selbe is dann geht der Tacho auch richtig. Ansonsten mussu ihn anpassen lassen.
Alternativ kannst Du Deinen 260er Tacho ins M5 Kombi umbauen oder den DZM des M5 in Dein Kombi reintackern.
Grüsse, der Willy
Re: Zum Impuls...
ChrisAS, Friday, 09.12.2005, 01:22 (vor 7654 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Zum Impuls... von ///MOTORWILLY am 08. Dezember 2005 21:48:09:
Grüsse, der Willy
Das mit den Impulsen ist schon klar. 9 Impulse pro Radumdrehung. Das ganze mit dem Umfang der Reifen dann auf nen Kilometer hochgerechnet ergibt ne 4 stellige Zahl, die gibt das an auf dem Tacho.
Ich frag mich wieso, da zwischen M535 und M5 ein Unterschied sein soll.
Könnte es nur dadurch erklären, daß der M5 geringfügig größere Reifen hatte.
Re: Zum Impuls...
Heiner, Friday, 09.12.2005, 01:49 (vor 7654 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Zum Impuls... von ChrisAS am 09. Dezember 2005 01:22:33:
Moin,
also das mus meines Erachtens einen anderen Grund haben - M5 und M535 hatten bis zum letzten Baujahr, wo der M5 die BBS bekommen hat, ja beide die TRX.
Außerdem ist der Unterschied schon recht erheblich, ich hatte bei ca. 250 schon über 280 auf dem M5 Tacho :)
Gute Nacht, HL
Re: Zum Impuls...
Nico Hoffmann, Friday, 09.12.2005, 10:30 (vor 7653 Tagen) @ ChrisAS
Echt 9? Mir war, als hätte ich seinerzeit nur 5 gemessen...
(Wo man so überall rummisst, wenn am Eta der Tacho zickt)
Das ganze mit
Mit pi mal Daumen 2m Radumfang hat man 500 Radumdrehungen pro km.
Das gäbe dann ca. 4500 respektive 2500 Impulse pro km.
Re: Zum Impuls...
ChrisAS, Friday, 09.12.2005, 11:22 (vor 7653 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Zum Impuls... von Nico Hoffmann am 09. Dezember 2005 10:30:35:
Das ganze mit
Also auf meinen E30 Tachos stehen überall vierstellige Zahlen mit ner 4 vorne dran. 43XX usw. Ich wäre schwer verwundert, wenns beim E28 anders wär, denn er hat lt. ETK den selben Impulsgeber im Diff.
Wie wird den der Tacho angepasst?
SebastianMTK, Friday, 09.12.2005, 15:41 (vor 7653 Tagen) @ Heiner
ich kann mir das gerade nicht vorstellen wie man die Tachos angleichen kann.
Haben die ne art Messspanne mit Nullpunktverstellung? Wird der Decodierstecker umgebaut, neuprogrammiert(wie geht das? EPROM?)? Impuls bleibt doch immer gleich oder?
Ab wann muss ein Tacho angeglichen werden?
Würd mich mal interressieren.
Grüße aus Rhein-Main
Re: Wie wird den der Tacho angepasst?
Schumi, Friday, 09.12.2005, 17:53 (vor 7653 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Wie wird den der Tacho angepasst? von SebastianMTK am 09. Dezember 2005 15:41:04:
Hallo Sebastian,
Im Codierstecker sind lediglich Drahtbücken oder Kunststoffleisten die die jeweilige Codierung für ein Fahrzeug abgeben.
Die Platinen sind technisch im Prinzip alle gleich,ausser die Ersten in denen noch 3 Akkus verbaut wurden.
Sie sind auch weitgehend untereinander kompatibel,bis auf den gelben Stecker für BC,den haben sie ab 09/85 geändert.
Re: Passt ohne probleme m.B.
Nik545i, Friday, 09.12.2005, 09:07 (vor 7653 Tagen) @ M-Tom
<center>http://img224.imageshack.us/img224/7998/pict00571in.jpg</center>
Bei mir hat es ohne probleme gepasst,tacho angleichen mußte ich auch nicht,laüft 4km/h vor bei 250.
Ausgetauscht.....
M-Tom, Friday, 09.12.2005, 18:04 (vor 7653 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Passt ohne probleme m.B. von Nik545i am 09. Dezember 2005 09:07:56:
Also, ich hab jetzt einen K=4675 Tacho vom E28 M535 (260km/h) gegen einen K=4651 vom E24 M635 ausgetauscht (280km/h). Rechnerisch bedeutet das eine Abweichung von 0,5%, also eigentlich keine Abweichung.
M-Tom, Friday, 09.12.2005, 15:36 (vor 7653 Tagen) @ M-Tom
Tom
Danke für Eure Antworen. Ich werde es einfach ausprobieren.
Tom
