Re: Diesel Kat (GAT) (Allgemein)
Diesel, Thursday, 08.12.2005, 18:57 (vor 7654 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Diesel Kat (GAT) von Ralf am 08. Dezember 2005 12:42:05:
...die Verwendung des GAT-OXY-KAT in Verbindung mit einem Automatikgetriebe ist beim E28 ohnehin nicht zulässig. Das Abgasgutachten liegt nur in Verbindung mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe vor, worauf GAT auch ausdrücklich hinweist...
Bei mir hat die Dame bei der Zulassungsstelle die ABE des GAT Euro2-Katalysator wirklich pedantisch genau studiert, nach rund einer Minute aber entnervt aufgegeben und die steuermindernde Eintragung anstandslos vorgenommen. Was auch sonst, denn in den Papieren steht ja nichts davon drin, das unser 524td ein Automatikgetriebe besitzt.
Also wenngleich ich gesetzlichen Vorschriften sonst aufgeschlossen gegenüberstehe, leuchtet mir bei aller Liebe nicht ein, das das Getriebe wirklich stark negativen Einfluss auf die Reinigungsfähigkeit eines Euro2-Katalysators haben könnte.
Aber prinzipiell hast Du natürlich völlig Recht.
Grüße, Tom
