524td gekauft (stand 6jahre) (Allgemein)
Michael Hofmann, Thursday, 08.12.2005, 20:35 (vor 7654 Tagen)
Hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand nen Tip geben: Hab vor einiger Zeit nen 524td gekauft, Bj ´87, welcher seit 6 Jahren abgemeldet ist und die letzten 3 Jahre auch nicht mehr gelaufen hat! Nachdem ich alle Filter, Öl, Diesel etc. gewechselt habe, hab ich versucht, ihn zu starten - das ging erstaunlich gut, aber...
...der Motor nimmt kein Gas an, nur wenn ich vorn im Motorraum den Diesel per Hand pumpe, dann läuft der Motor auch höhertourig!
Zuerst hab ich auf die Dieselpumpe getippt, die scheint aber in Ordnung, weil wenn der Wagen dann mal irgendwann ausgeht, kann ich den sofort starten und der is ohne "orgeln" sofort da!
Meine Frage: Warum nimmt der kein Gas an? Stimmt vielleicht das Luft/Diesel Gemisch nich, oder was könnte das sein?
Die Spritleitungen sind auch heile - also ich glaub nich, dass der Luft zieht!
Bitte helft mir!!
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Ibbenbüren von Michael
Re: 524td gekauft (stand 6jahre)
Diesel, Thursday, 08.12.2005, 20:49 (vor 7654 Tagen) @ Michael Hofmann
Als Antwort auf: 524td gekauft (stand 6jahre) von Michael Hofmann am 08. Dezember 2005 20:35:05:
Hallo zusammen
Bitte helft mir!!
Hi Michael,
da scheint wirklich was mit der Kraftstoffversorgung nicht zu stimmen. Schau mal, ob sich im durchsichtigen Verbindungsschlauch zwischen Filter und Einspritzpumpe Luftblasen befinden. Ich möchte wetten, daß da welche sind.
Vielleicht erklärst Du auch noch mal detaillierter was passiert, wenn man Gas gibt. Geht er dann aus oder ist am bocken? Gut möglich auch, daß irgendwo die Spritleitung verstopft ist oder Luft zieht. Dann kann er nicht vernünftig laufen.
Grüße, Tom
Michael Hofmann, Thursday, 08.12.2005, 20:58 (vor 7654 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: 524td gekauft (stand 6jahre) von Diesel am 08. Dezember 2005 20:49:00:
Hallo zusammen
Bitte helft mir!!
Hi Michael,
Grüße, Tom
Hallo Tom,
also - Luftblasen sind da keine, wenn man Gas gibt, dann bockt der ne Weile und dann geht der aus!
Wenn man ihn dann wieder anwirft, läuft der kurz sehr gut, nimmt aber weiterhin kein Gas an! Wenn man selbst Sprit nachpumpt, läuft er sehr gut, bleibt auch lange "an". Nach einigen Minuten, geht er dann wieder aus, spätestens, wenn ich Gas gebe!
Gruß Michael
Diesel, Thursday, 08.12.2005, 21:34 (vor 7654 Tagen) @ Michael Hofmann
Als Antwort auf: Re: 524td gekauft (stand 6jahre) von Michael Hofmann am 08. Dezember 2005 20:58:35:
Hallo Tom,
Gruß Michael
Tja, dann bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten:
<li>Es befindet sich eine Verstopfung zwischen Tank und Einspritzpumpe, weshalb es zu einem starken Unterdruck vor der Einspritzpumpe kommt, gegen den die Förderpumpe nicht anpumpen kann
<li>Die Flügelzellenpumpe (in der Einspritzpumpe) ist defekt und fördert nicht richtig.
Ich glaube aber dennoch an eindringende Luft, die möglicherweise nur nicht so leicht zu entdecken ist. So wird der auf den Zulauf-Rohrstutzen der Einspritzpumpe vorn aufgeschrumpfte Klarsichtschlauch an dieser Verbindungsstelle gern undicht, so das dort Luft eindringen kann. Die Blasen sieht man dann natürlich nicht. Um das zu prüfen kann man "Falldiesel" benutzen, also die Einspritzpumpe mit einem Schlauch unter Umgehung aller Filter und Leitungen direkt aus einem Kanister füttern. Wenn er dann ordentlich läuft, ist die Pumpe jedenfalls in Ordnung. Wenn nicht dürfte es wohl an der Pumpe liegen.
Wie sehen denn die Abgase aus?
Grüße, Tom
Schorsch, Friday, 09.12.2005, 09:21 (vor 7653 Tagen) @ Michael Hofmann
Halli-Hallo, wie es Tom schon schrieb...Luft im System.
Wahrscheinlich ist die Membran in der Handpunpe am Dieselfilterflansch gerissen.
Mit einen Moppetfilter, Spritleitung und Dieselkanister mal die Einspritzpumpe von "aussen" mit Sprit versorgen...
Gruß Schorsch
Michael Hofmann, Friday, 09.12.2005, 17:41 (vor 7653 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: 524td gekauft (stand 6jahre) von Diesel am 08. Dezember 2005 21:34:55:
Hallo Tom,
Gruß Michael
Grüße, Tom
Naja, er stand 3 Jahre - dementsprechend ist der eher schwarz am qualmen!
Ich werd´s mal mit dem Direktfüttern probieren! Meld mich dann, wie´s geklappt hat!
