Re: m535i Felgen? (Allgemein)
Ein E28 Fahrer, Thursday, 22.08.2002, 19:05 (vor 8846 Tagen) @ willy
Als Antwort auf: m535i Felgen? von willy am 22. August 2002 13:04:01:
Servus willy,die felgengröße war nur beim M635i verbaut,wenn du sie auf deinen E28 montieren willst,dann mußt du auf jeden fall die hinteren kotflüggel bördeln und um etwa 2cm ziehen.Vorne gibts keine probleme,vorausgesetzt das die kotflüggel gebördelt sind!MFG
P.S.Warum solche reifen?Würde ich dir nicht empfehlen!
