Als Antwort auf: Re: Turbodiesel mit Bilder... von Schorsch am 10. Dezember 2005 20:07:24:
Halli-Hallo, weil die Bilder so schön klappen:
[link=http://img520.imageshack.us/my.php?image=blockkolben1sa.jpg" target="_blank][link]http://img520.imageshack.us/img520/3396/blockkolben1sa.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Wie schon geschrieben, beim M21 laufen die Kolben 0,7-1mm aus dem Block heraus um das Totvolumen der Zyl.Kopfdichtung zu minimieren.
Man sieht auch schön
die beiden eingesenkten Rundungen, auf deren Schneide der Flammstrahl aus dem Schußkanal der Wirbelkammer im Zyl.Kopf mündet.
Der Flammstrahl wird dann in zwei Wirbel aufgetrennt.
Wenn der Kolben bei der Verbrennung abwärts läuft funktioniert das nicht mehr so gut, was man am schwarzen Abdruck vom Flammstrahl auf dem Kolben sieht.
Der Flammstrahl brennt dann einfach über die "Schneide" der zwei Rundungen des Kolbens hinweg.
[link=http://img276.imageshack.us/my.php?image=kkkolben0td.jpg" target="_blank][link]http://img276.imageshack.us/img276/374/kkkolben0td.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Ja der M21 hatte schon vor >20Jahren serienmäßige Kühlkanalkolben.
Bei "normalen" Turbodieseln wird einfach "nur" der Kolbenboden von einer Ölspritzdüse angesprüht. Da haben sie sich schon Mühe gegeben.
Das ganze hat den Sinn die Temperatur des ersten Kolbenringträgers unter ein bestimmtes Niveau zu halten. Wird das überschritten, verkokt die Nut und der Kolbenring kann nicht mehr abdichten.
Bei den VW TDI`S haben nur die Motoren mit höherer Leistung Kühlkanalkolben, obwohl die Verbrennung ja in der Kolbenmulde stattfindet!
[link=http://img196.imageshack.us/my.php?image=kolpleul4eq.jpg" target="_blank][link]http://img196.imageshack.us/img196/9672/kolpleul4eq.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Kolben mit Pleuel..
[link=http://img17.imageshack.us/my.php?image=lauffgut2xx.jpg" target="_blank][link]http://img17.imageshack.us/img17/6960/lauffgut2xx.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Eine Lauffläche mit 280Mm Laufleistung.
Man sieht noch gut die Honung der Lauffläche.
Am oberen Zylinderrand kommen keine Kolbenringe hin, deshalb sieht man da "nicht´s" auser Russ.
[link=http://img372.imageshack.us/my.php?image=risskorr6ss.jpg" target="_blank][link]http://img372.imageshack.us/img372/7333/risskorr6ss.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Tja...Das ist der (vierte) Zylinder der nach 265Mm durch einen gerissenen Kopf ein Jahr lang Wassereinbruch hatte.
Der obere Bereich ist stark angefressen, weil dort keine Kolbenringe Ölverteilen.
Das obere Drittel ist ohne Honspuren, die wurden durch das Wasser abgefressen.
Genau ein Jahr nach der Kopfreparatur riss der Zylinder schlagartig bei ca.280Mm Laufleistung.
[link=http://img464.imageshack.us/my.php?image=ringtraeger7sf.jpg" target="_blank][link]http://img464.imageshack.us/img464/1589/ringtraeger7sf.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
So schaut der obere Teil eines Dieselkolbens (Ringträger) aus.
Der breite Feuersteg mit den eingedrehten Rillen wirkt als Art Labyrintdichtung und soll den hohen Verbrennungsdruck vom oberen Kolbenring fernhalten.
Drotzdem ist der obere Kolbenring sehr stark thermisch belastet und sitzt nicht direkt im Leichtmetall des Kolbens sondern in einen in das Leichtmetall eingegossenen Ringträger aus Stahl.
Somit wird ein Einschlagen des Kolbenrings in das Leichtmetall verhindert.
[link=http://img511.imageshack.us/my.php?image=spritsrohr2qb.jpg" target="_blank][link]http://img511.imageshack.us/img511/8568/spritsrohr2qb.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Das ist das Ölspritzrohr, dass über ein 2Bar Druckventil von dem Ölkanal für die Kurbelwellenhauptlager gespeist wird.
Recht/Links ist sind schön die Hauptlager zu erkennen.
(Deshalb kann man die Kolben auch nicht nach unter ausbauen
Im UT taucht das Spritzröhrchen sogar in die Bohrung im Kolben ein.
Der Kolben hat am Kolbenhemd eine Aussparung für das Ölspritzröhrchen.
[link=http://img12.imageshack.us/my.php?image=pict524kogu9bq.jpg" target="_blank][link]http://img12.imageshack.us/img12/4665/pict524kogu9bq.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Ein Saugdiesel Kopf den ich vom Schrotter OHNE Risse bei 265Mm montiert hatte und bei 280Mm wegen des Zylinderrisses wieder abmontiert habe.
Er schaut noch ganz gut aus...
[link=http://img34.imageshack.us/my.php?image=pictkogu17tw.jpg" target="_blank][link]http://img34.imageshack.us/img34/8458/pictkogu17tw.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Man sieht schön das eingegossene Stegblech mit den Sollrissen...
Die Ventile liegen wegen der Schlepphebelbetätigung nicht in einer Reihe wie es bei VW oder M51 BMW ist.
Deshalb ligen die Ventile näher an den jeweiligen Aussenseiten des Zyl.Kopfes was kürzere Ein/Aus-lass Kanäle als Vorteil bringt.
Die Wirbelkammer wurde extra weiter weg vom heißen Auslasventilsitzring gerutscht.
[link=http://img247.imageshack.us/my.php?image=pictvw9pg.jpg" target="_blank][link]http://img247.imageshack.us/img247/286/pictvw9pg.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
So schaut ein VW Kopf aus.
Die Ventile liegen enger zusammen und es ist kein Stegblech eingegossen.
Die Wirbelkammer liegt fast mittig zwischen den beiten Ventilsitzringen.
So jetzt rechts...Schönen Tag noch Gruß Schorsch
