Re: an die E30-Spezialisten... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 09.12.2005, 11:44 (vor 7653 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: an die E30-Spezialisten... von Fabs am 09. Dezember 2005 11:27:06:
Meine Frau hat einen Steinschlag in der DE-Streuscheibe. Hab jetzt eine bei ebay ersteigert und festgestellt, das es Bosch UND Hella gibt :-(.
Sind die kompatibel?
Also kann ich eine Hellastreuscheibe, gegen eine Bosch austauschen?
Danke
Wenn Du nur die reinen Streuscheiben wechseln willst. Ab in den Backofen 150° 16Min. Dann ist se lose. Festkleben dann wieder mit Karosseriekleber, Silikon hält nicht auf Dauer.
Ich würde aber nicht mischen wegen A) Optik und B) Tüv. Gibt doch genug gebrauchte Scheinwerfer. Neue Streuscheiben liegen bei 50€.
Der vordere Scheinwerferteil(Linse) ist nicht zu dem hinteren Scheinwerferteil(Reflektor) des jeweiligen anderen Herstellers kompatibel. Würde da auch nicht basteln, weil dann die Abstände(Linse/Reflektor) nicht stimmen, die SW sind nämlich etwas unterschiedlich im Aufbau.
BTW: Bosch Scheinwerfer sind besser, weil Reflektor aus Metall, Hella hat nur beschichtetes Plastik. Bosch ist allerdings auch seltener verbaut worden. ZKW gabs auch noch, die sind aber zu 100% baugleich mit den Hellas.
