Re: Wenn der E28 unrund läuft... (Allgemein)
Schumi, Sunday, 11.12.2005, 22:49 (vor 7651 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Wenn der E28 unrund läuft... von Tobi am 11. Dezember 2005 12:21:52:
...gerade bei den jetzigen Temperaturen habe ich das Problem, daß der 525i die ersten 5 Minuten nach dem Kaltstart extrem unrund läuft. Nicht, daß er ausgeht, aber er rumpelt und schüttelt sich halt. Wenn er warm ist, ist alles wieder gut. Was kann das sein ? Kerzen und Lufi sind neu.
Tobi
Hallo Tobi,
es handelt sich scheinbar um einen 525i,also den "normalen" 2,5-er (kein ETA)
In dem Fall kann ich Dir nur dringendst empfehlen das Ventilspiel zu kontrollieren!!!
Bei den 2,5-ern wurden keine gehärteten Ventilsitze verbaut,sprich durch das fehlende Blei im Sprit schlagen sich die Ventile immer mehr in die Sitze ein,so daß das Ventilspiel mit der Zeit geringer wird.
Im kalten Zustand ist das Spiel dann noch kleiner und es kann keine anständige Verbrennung stattfinden.
Dadurch "holpert" der Motor im kalten Zustand.
Also,dringend prüfen und ggf. etwas lockerer als 0,3mm (Ein und Auslass).
Ich hatte das gleiche Problem auch schon,und hätte mir wenn ich die Ventile nicht eingestellt fast den Motor ruiniert!!!
Grüße aus Spanien
http://www.hispania-holiday.de
