Re: @Schorsch Ja.. (Allgemein)
Als Antwort auf: @Schorsch von ChrisAS am 13. Dezember 2005 01:23:21:
Du schreibst oben von Bosch-Dichtungen der ESP, die Biodiesel tauglich sind.
Also wirklich Biodiesel oder "nur" Salatöl?
Meinst ist der Motor mit dieser Modifikation "Biodiesel-tauglich" oder sollten da noch mehr Dichtungen und Schläuche getauscht werden?
Meinungen/Erfahrungen von experimentellen Diesel-Piloten gerne erwünscht!
Halli-Hallo,
es gibt verschidene ESP Dichtungssätze.
Beim RME-beständigen sind der O-Ring des HD-Teiles und zwei O-Ringe am Spritzversteller und der Wellendichtring aus anderen Material (Viton).
Die anderen Teile unterscheiden sich nicht.
Wenn man schon einen Dichtsatz kauft, dann sollte man gleich den höherwertigeren kaufen.
Man kann ihn ja auch mit Diesel betreiben...
Pflanzenöl selbst schädigt die Dichtungen NICHT.
Nur das anheizen des Treibstoffes kann die alten Dichtungen stressen so dass sie Undicht werden. Das hat aber nichts mit Pöl zu tun. Ähnlich der Handpumpe am Dieselfilterflansch.
Die geht auch mit Diesel kaputt. Mit angeheizten Pöl geht das nur viel schneller!
Die Leckölleitungen an den Einspritzdüsen können mit RME auch undicht werden.
Sonst sehe ich keine Probleme mit RME.
Ich würde aber mit Pflanzenölzumischung anfangen.
Im Sommer ist 30-50% kein Problem OHNE Änderungen.
Gute Glühkerzen sind vorraussetzung. Aber da hat BMW ja ein super Steuergerät, dass auch defekte Glühkerzen duch nichtleuchten der grünen Kontrolllampe anzeigt.
Gruß Schorsch
