Ledergarnitur vom E12 passend für E28 ????? (Allgemein)
Gibts da Erkenntnisse ???
ETA Driver, Tuesday, 13.12.2005, 10:59 (vor 7649 Tagen)
FJB, Tuesday, 13.12.2005, 16:04 (vor 7649 Tagen) @ ETA Driver
Als Antwort auf: Ledergarnitur vom E12 passend für E28 ????? von ETA Driver am 13. Dezember 2005 10:59:56:
, aber ich glaube, das müßte gehen!
Das geht sogar sicher!!
FJB, der eine E23-Garnitur im E3 hat, der weiß, daß eine E28-Garnitur und auch eine E-12-Garnitur in den E3 reingeht, und
daß deshalb auch eine E12-Garnitur im E28 passen muß.
FJB.
ETA Driver der jetzt den Mut hat umzubauen !!! DANKE(k.w.T), Tuesday, 13.12.2005, 22:44 (vor 7649 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Erkenntnisse nicht direkt, von FJB am 13. Dezember 2005 16:04:32:
FJB, Thursday, 15.12.2005, 21:30 (vor 7647 Tagen) @ ETA Driver der jetzt den Mut hat umzubauen !!! DANKE(k.w.T)
Als Antwort auf: Re: Erkenntnisse nicht direkt, von ETA Driver der jetzt den Mut hat umzubauen !!! DANKE(k.w.T) am 13. Dezember 2005 22:44:44:
die E12-Sitze sind nämlich schöner als die E28 Sitze.
Und natürlich habe ich improvisiert, als ich die E23-Garnitur in den E3 reinquetschte: Die Mittelarmlehne ist zu breit und mußte gegen die des E3 ausgetauscht werden (die dieselbe ist wie die des E12 und dazu eigens mit Leder überzogen wurde, das ich der Mittelarmlehne des E23 abziehen hatte lassen).
Und natürlich ist die E23-Bank für den E3 (fast) zu breit und zu tief: Man muß sie regelrecht reinquetschen, die Türen gehen gerade zu, und die Verankerungspunkte vorne unten passen auch nicht an die Stellen des E3-Rückbankunterbaus. Dieses Problem habe ich mit Locheisen überbrückt. Natürlich sieht das bei genauem Hinsehen üüüberhaupt nicht original aus, aber das ist mir wurscht.
Dafür ist das Design der E23-Garnitur genau so wie jenes der letzten beiden E3-Jahre.
Aber schön, wenn Du jetzt weißt, was Du machen sollst.
FJB
Linus, Tuesday, 13.12.2005, 16:18 (vor 7649 Tagen) @ ETA Driver
Passt, allerdings sind die Steppnähte unterschiedlich, wer`s also vollkommen original will, muss es sein lassen und suchen.Von der Montage her kein Problem.
gruss
Linus
M.S., Tuesday, 13.12.2005, 17:33 (vor 7649 Tagen) @ ETA Driver
Wenn der E12 ab Modell 79 ist, also schon die neue Bodengruppe mit dem neuen Sitzquerträger hat, dann JA !
