Re: Anlassersperrrelais... (Allgemein)
M.S., Tuesday, 13.12.2005, 21:01 (vor 7649 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Anlassersperrrelais... von Lukas 535i am 13. Dezember 2005 20:38:14:
Ja, der Hauptkabelbaum geht auch links in die Lenksäule, dort ist genau am Ende der schwarzen Kunststoffblende der Lenksäule eine Steckverbindung (es sind mehrere dort: Blinker/Wischer/Tempomat und eine kleine für'n BC). Dort ist der Kabelsatz vom Zündschalter angeschlossen. Das ist ein größerer Flachstecker und ein einzelner Stecker. Der Einzelne ist für den Anlasser gedacht. Und bei Automatik ist genau da ein 2-poliger Zwischenstecker für die Startunterbrechung dazwischen.
Umstecken, fertig.
Das sitzt am SA Steckplatz links vorne unten im Fußraum.
Einfacher ist aber an der Lenksäule den einzelnen Flachstecker in die richtige Buchse am Hauptkabelbaum reinzustecken. Damit ist die ganze Zusatzschaltung nicht mehr aktiv.
Ok danke, muß ich morgen mal schauen, ob ich das finde.
Der Hauptkabelbaum ist auch an der Lenksäule?
Lukas
