HJS - Kaltlaufregler (Allgemein)
Timo, Wednesday, 14.12.2005, 12:41 (vor 7649 Tagen)
Guten Tag zusammen,
ich besitze einen 5.20i von 7/87 und habe einen Kaltlaufregler von HJS nachgerüstet.Problem: Der motor fänft bei 2000 Touren an zu sägen und dreht über diese Drehzahl nicht hinaus! Bitte um Hinweise auf mögliche Ursachen, Danke!
Re: HJS - Kaltlaufregler
Ralf, Wednesday, 14.12.2005, 15:31 (vor 7649 Tagen) @ Timo
Als Antwort auf: HJS - Kaltlaufregler von Timo am 14. Dezember 2005 12:41:15:
Um das Problem etwas einkreisen zu können: Hat das Dingen schonmal funktioniert und irgendwann traten die Probleme auf oder ist das Problem direkt nach dem Einbau aufgetreten? Hast Du mal die Sicherung herausgenommen und es dann probiert?
Guten Tag zusammen,
Steuergerät?
SebastianMTK, Thursday, 15.12.2005, 08:52 (vor 7648 Tagen) @ Timo
Servus, hast du den mit Steuergerät, der nur am Kühlwasser die Temperatur nimmt, an der Zündspule angeschlossen und zwischen Leerlaufsteller und Drosselklappensteller geklemmt ist?
Der hat bei mir auch nie funktioniert, bei 1500U/min kam nix mehr und wehe du hasts versucht, das hat er mit Fehlzündungen geahndet.
Leerlaufstelle erneuert, Drosselklappensteller gereinigt und leider eine neue Zündspule vom E34 eingesetzt und dann endlich gings. Aber total der Pseudo-Scheiss. Wer will schon das der Motor im Kalt-zustand, im Leerlauf an die 2500Touren hochdreht? und wenn das Kühlwasser warm genug ist, passiert beim Steuergerät sowieso nix mehr. bei der Abgas untersuchubng merkt das sowieso keiner. Ich hab meins rausgeschmissen und ruhe ist, eingetragen ist es. Also hab ich meine steuer vergünstigung. Das teil gehört verboten!
Meine Meinung, soory musste mir mal den Frust abschreiben...
oder einen mit Ventil?
wobei ich von HJS keins kenne für M20B20
GAT- hat da was, soclhe Systeme find ich viel besser, und die Funktioniern auch ohne E-Technik.
Guten Tag zusammen,
Fahrgestellnummern-Oliver, Friday, 16.12.2005, 22:27 (vor 7646 Tagen) @ Timo
Guten Tag zusammen,
hallo,
Problem ist bekannt, einfach abhängen, dann ist wieder alles okay.
