Lenkerschlagen (Allgemein)
Presswerk, Wednesday, 14.12.2005, 13:46 (vor 7649 Tagen)
Habe mir einen 520 i Bj 85 gekauft,so nach ca 10 km fägt das Lenkrad ab einer Geschwindigkeit von 85 bis 100 zu schlagen an. Sind das die Bremsscheiben,Beläge oder die Spurstange? Habe mich zwar schon umgehört aber jeder sagt etwas anderes.
Gruß Presswerk
Also...
Martin281082, Wednesday, 14.12.2005, 16:01 (vor 7648 Tagen) @ Presswerk
Als Antwort auf: Lenkerschlagen von Presswerk am 14. Dezember 2005 13:46:29:
Hm....die Bremsscheiben wären es, wenn es nur beim Bremsen auftritt.
Die Spurstangen schlackern gleich von anfang an, wenn sie der Übeltäter sind...
Ich tippe auf folgendes:
Entweder sind die Reifen nicht richtig ausgewuchtet, aber auch das wäre sofort zu spüren und nicht erst nach einer gewissen Fahrzeit/Strecke.
Die einzig plausible Erklärung für mich sind deswegen defekte Radlager.
Wenn sie kalt sind haben sie anscheinend noch wenig Spiel und wenn sie warm geworden sind, beginnen sie immer mehr Spiel zu haben.
Ich würde mal ganz unverbindlich den Wagen vorne aufbocken und den Querlenkern, Spurstangen und und und kräftig wackeln, aber bitte den Wagen vorher sichern!
Am montierten Rad auch mal in der quer und Hochachse wackeln, so kann man Radlagerspiel feststellen.
Martin
Re: Also...
M.S., Wednesday, 14.12.2005, 22:24 (vor 7648 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Also... von Martin281082 am 14. Dezember 2005 16:01:29:
Hmmm, krumme Bremsscheiben, festgegangene Sättel, Spurstangen ausgeschlagen... ja, das sind wesentliche Übeltäter.
Meistens sind es aber auch: Querlenker und Stützlenker ausgeschlagen, Gummilager der Lenker gerissen oder hart, alte Stoßdämpfer und kaputte HINTERE BREMSSCHEIBEN (!!!)
Martin
Re: Also...
Schumi, Thursday, 15.12.2005, 13:44 (vor 7648 Tagen) @ Martin281082
Martin
Hallo Martin,
normalerweise sind die Radlager vom E28 unkaputtbar,außer bei Randsteinfahrten o.ä.
Mein "alter" 535-er hat fast 800000 km auf dem Buckel...und das mit den ersten Radlagern
WOW! Nicht schlecht...kt
Martin281082, Thursday, 15.12.2005, 14:03 (vor 7648 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Also... von Schumi am 15. Dezember 2005 13:44:24:
Martin
Hallo Martin,
Re: Lenkerschlagen
Schumi, Wednesday, 14.12.2005, 17:10 (vor 7648 Tagen) @ Presswerk
Gruß Presswerk
Könnte auch ein defekter Bremssattel sein,der nicht ganz aufmacht.
Somit erwärmen sich die Bremsscheiben und werden unwuchtig.
Einfach den Wagen aufbocken,die Bremse mehrmals treten und danach schauen ob sich die Reifen frei drehen lassen.
Felge wird dann warm nach wenigen Bremsungen fühlst du sofort! kwt
Torsten oo==00==oo, Wednesday, 14.12.2005, 18:33 (vor 7648 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Lenkerschlagen von Schumi am 14. Dezember 2005 17:10:52:
Gruß Presswerk
