Als Antwort auf: Re: Innenlichtverzögerung bei M21 Diesel ??? von M.S. am 14. Dezember 2005 20:49:33:
Das versteh ich nicht. Alle meine E28 haben ein Innenlichtrelais, sogar der 84er Eta mit der ehemaligen Buchhalterausstattung hat dieses Teil drin. Ich habe nur den Türkabelbaum mit sämtlichen Optionen (das ganze andere Zeug natürlich auch, ALLES bis auf Volleder <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> )nachgerüstet, das Sonderrelais reingedrückt und fertig. Alle E28 haben diesen Sockel drin, der einzige Sockel ab Werk ;)
Nö, bei mir nicht. Bei beiden Etas.
Betätige mal den Türkontaktschalter in der A-Säule, dann klickt am SA Steckplatz dieses Relais (und das vom Fensterheber...). Leicht zu finden.
Klar hat es geklickt. Aber das war die Komfortsteuerung der Fensterheber. Das Innenlicht war definitiv bei mir einfach direkt über die Türkontaktschalter massegesteuert. Nix Sockel, nix Relais. Das war übrigens bei allen beiden Etas so.
Bei meinem alten Eta war mangels Ausstattung überhauptkein Relais am SA-Stecker.... garkeines.
Sehr rätselhaft, wenn du den Sockel an allen E28 hattest und ich an allen nicht. Wenn ich ihn gehabt hätte, hätte ich ihn auch definitiv gefunden, hatte den Karren ja mehr als einmal kabelmäßig gestrippt.
Hmmm, es genügt doch ganz einfach, das ganz normale 4-polige Innenlichtrelais gegen das 6-polige Sonderelais auszutauschen, fertig.
Das Sonderrelais ist 6-polig, es hat Zusatzeingänge Zündung und Türgriffschalter. Das klappt natürlich nur, wenn man auch Türschloßheizung hat, sonst fehlt der Schalter am Türgriff.
Die beiden zusätzlichen Leitungen waren/sind doch serienmäßig am Relaissockel drin, also warum ein Zusatzkabelbaum. Nur der E30 hatte sowas als Zusatzkabelbaum. Passt übrigens auch im E28.
Viel Spaß!
Also mein eta (87) hatte weder Relais für Innenlicht noch einen Sockel.
Und einfach den Zusatzkabelbaum vom E30 nehmen geht auch nicht ohne löten (crimpen, pfuschen).
Ich hab bei mir das Relais nachgerüstet. Das macht aber nur Sinn, wenn man gleich die Türschlossheizung mitmacht. Ist kein grosser Akt, wenn gewünscht, kann ich mal Fotos raussuchen und was detailierteres schreiben. Ich glaub ich hab aber nur Detailfotos vom Einbau der Türschlossheizung nebst Schalter gemacht, das das noch der grösste Akt war.
HAbe gerade ein wenig im Archiv gestöbert und konnte nun nicht herausfinden ob es die Möglichkeit gibt eine Innenlichtverzögerung in meinem Diesel zu verbauen.
Nach dem was ich da gelesen habe gibt es den Kabelbaum für den M20 nur in der Japan-Version was es denke ich recht schwierig macht das Teil zu bekommen. Und im M30 war das so wie ich gelesen habe auch nicht Serie sondern Extraausstattung. Ist das so weit korrekt?
Gibt es denn eine erschwinglich Lösung um das in mein Wägelchen zu integrieren?
Für Ratschläge und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar!
