Glasschiebedach - Stahlschiebedach (Allgemein)
Alex R., Wednesday, 14.12.2005, 18:58 (vor 7648 Tagen)
Hallo miteinander,
habe durch Zufall auf´nem Schrottplatz noch einen E23 gefunden und nach einer kleinen Untersuchung stellte ich fest, daß der ein Glasschiebedach drin hat.
kurzerhand bat ich das Personal den darauf parkenden E30 runterzustellen. Und oh Wunder das Glas-SD war noch nichtmal verkratzt.
jetzt hab ich ja überhaupt keine Ahnung wie das Teil rausgeht (übrigens, mein Stahlschiebedach hab ich zwecks Lackierung und Entrostung schon mal drausen gehabt) und was ich noch so alles mit ausbauen muß, um´s in meinen E28-ziger zu Verbauen. -- ist das Ding wie beim Stahlschiebedach befestigt ??
Gruß aus dem Saarland
Re: Glasschiebedach - Stahlschiebedach
Schinski 524td, Wednesday, 14.12.2005, 19:01 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
Als Antwort auf: Glasschiebedach - Stahlschiebedach von Alex R. am 14. Dezember 2005 18:58:15:
Ich bin Deine Innere Stimme und sage Dir: Du willst das Glasschiebedach nicht, Du willst das Glasschiebedach nicht, baue es aus und verkaufe es dem Schinski524td zu einem guten Preis, Du willst das Glasschiebedach nicht, aber pass beim ausbauen aus das alles heile bleibt, Du willst das Glasschiebedach nicht.
Fabs, Wednesday, 14.12.2005, 20:37 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
Ich bin Deine Innere Stimme und sage Dir: Du willst das Glasschiebedach nicht, Du willst das Glasschiebedach nicht, baue es aus und verkaufe es dem Fabs zu einem guten Preis, Du willst das Glasschiebedach nicht, aber pass beim ausbauen aus das alles heile bleibt, Du willst das Glasschiebedach nicht.
Ich hab jetzt ein Glasschiebedach...ÄÄÄÄÄÄÄTSCH!!
Martin281082, Wednesday, 14.12.2005, 20:55 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
Hallo miteinander,
M.S., Wednesday, 14.12.2005, 21:26 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
Was wäre denn ein neues/neuwertiges/guterhaltenes Glasschiebedach mit Schweberahmen und Grundträger wert?
Ich könnte sowas noch da haben...
Hallo miteinander,
Also, ich würde...
Schinski 524td, Wednesday, 14.12.2005, 22:13 (vor 7648 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Glasschiebedach - Stahlschiebedach von M.S. am 14. Dezember 2005 21:26:37:
... Dir für ein gut erhaltenes Exemplar mehr oder weniger sofort 150,- Euro auf den Tisch legen. Letztens ist bei eBay mal wieder eins für 125,- Euro weggegangen, war aber nicht mehr ganz so neu. Was hältst Du denn so für angemessen? Neu, mit allen Teilen dabei, ist es natürlich ein wenig mehr wert, dann würde ich von mir aus auch mein Gebot noch erhöhen.
http://www.524td.de
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 14.12.2005, 23:04 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
da ich noch eine Reserve in der Halle liegen habe, kann ich dir ja mal auf deine Frage antworten, ohne gleich Veräußerungshymnen zu beschwören. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Also, wenn du ein Stahldach schon mal ausgebaut hast, weißt du schon fast alles.
Nur der Anfang ist anders.
Du musst auf alle Fälle das Glasdach ein Stück nach hinten auffahren, bei einem elektrischen notfalls mit einem Inbusschlüssel am Antrieb.
Dann siehst du an der vorderen Kante einige (5?) Kreuzschlitzschrauben, welche du rausdrehen musst.
Anschließend das Dach wieder schließen.
Jetzt lässt sich der Rahmen nach hinten schieben.
Alles weitere wie beim Stahldach.
Außer dem Glasdeckel, dem Kunststoffrahmen und dem Schiebehimmel solltest du unbedingt mitnehmen:
- die vorderen Teile und die Übergangsstücke der beiden schwarzen Blech-Führungsschienen
#- hier sind zumindest die vorderen Stücke abweichend, da sich beim Glasdach der Himmel nicht anhebt
- beide Antriebskabel mit Befestigungsleisten (Kulissen)
#- sind ohne die Führungen für den Aufstell-Himmel
- die vordere schwarze Abdeckschiene
#- wenn du bei dir einen Windabweiser verbaut hast, muss dieser raus und die Abdeckschiene ohne Windabweiser verbaut werden, denn Glasdach passt nur ohne Windabweiser
- alle Schrauben, welche du rausdrehst
#- denn wenn dir beim Umbauen eine abhanden kommt, dann #&$?%§&/"#**
- wenn elektrisch, den Antrieb und die kleine rechteckige Abdeckung
#- kann man immer mal gebrauchen
Viel Spaß beim basteln!
Rudi
PS Für Träger eines erhöhten Haaransatzes ist zu beachten, daß das Glasdach zwar verspiegelt, aber nicht UV-Reflektierend ist. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Hallo miteinander,
steffen, Thursday, 15.12.2005, 09:15 (vor 7648 Tagen) @ Alex R.
Hi, ist einfacher als du denkst, habe das vor einem Monat gemacht (sehe weiter im Forum). Schiebedach nach hinten, Kreuzschlittschrauben lösen, die seitliche Bahnen/rails raus, dach wieder nach vorne, hinten hochdrücken und du sehst schon wie die Kurbeln und Spindles schief rausgedrückt werden müssen. Aber nicht nur soll mann das Glas beachten aber vor allem das schwarze Metalrahmen wo das Glasdeckel raufgeklebt ist; dies ist oft sehr rostanfällig und wenn durch gerostet würde ich es fast drin lassen. Also bevor du denn ausbau anfangst, zuerst das Dach vom Innenraum aus im Kurbelstand inspektieren ob es sich lohnt. Viel Spass wünscht dir die EGSD Fraktion (wenn du einmal ein hast, willst du nie wieder zurück!).
mfg steffen.
Hallo miteinander,
habe durch Zufall auf?nem Schrottplatz noch einen E23 gefunden und nach einer kleinen Untersuchung stellte ich fest, daß der ein Glasschiebedach drin hat.
jetzt hab ich ja ?upt keine Ahnung wie das Teil rausgeht (?ns, mein Stahlschiebedach hab ich zwecks Lackierung und Entrostung schon mal drausen gehabt) und was ich noch so alles mit ausbauen mu߬ um?s in meinen E28-ziger zu Verbauen. -- ist das Ding wie beim Stahlschiebedach befestigt ??
