Re: Glasschiebedach - Stahlschiebedach (Allgemein)
Als Antwort auf: Glasschiebedach - Stahlschiebedach von Alex R. am 14. Dezember 2005 18:58:15:
da ich noch eine Reserve in der Halle liegen habe, kann ich dir ja mal auf deine Frage antworten, ohne gleich Veräußerungshymnen zu beschwören. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Also, wenn du ein Stahldach schon mal ausgebaut hast, weißt du schon fast alles.
Nur der Anfang ist anders.
Du musst auf alle Fälle das Glasdach ein Stück nach hinten auffahren, bei einem elektrischen notfalls mit einem Inbusschlüssel am Antrieb.
Dann siehst du an der vorderen Kante einige (5?) Kreuzschlitzschrauben, welche du rausdrehen musst.
Anschließend das Dach wieder schließen.
Jetzt lässt sich der Rahmen nach hinten schieben.
Alles weitere wie beim Stahldach.
Außer dem Glasdeckel, dem Kunststoffrahmen und dem Schiebehimmel solltest du unbedingt mitnehmen:
- die vorderen Teile und die Übergangsstücke der beiden schwarzen Blech-Führungsschienen
#- hier sind zumindest die vorderen Stücke abweichend, da sich beim Glasdach der Himmel nicht anhebt
- beide Antriebskabel mit Befestigungsleisten (Kulissen)
#- sind ohne die Führungen für den Aufstell-Himmel
- die vordere schwarze Abdeckschiene
#- wenn du bei dir einen Windabweiser verbaut hast, muss dieser raus und die Abdeckschiene ohne Windabweiser verbaut werden, denn Glasdach passt nur ohne Windabweiser
- alle Schrauben, welche du rausdrehst
#- denn wenn dir beim Umbauen eine abhanden kommt, dann #&$?%§&/"#**
- wenn elektrisch, den Antrieb und die kleine rechteckige Abdeckung
#- kann man immer mal gebrauchen
Viel Spaß beim basteln!
Rudi
PS Für Träger eines erhöhten Haaransatzes ist zu beachten, daß das Glasdach zwar verspiegelt, aber nicht UV-Reflektierend ist. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Hallo miteinander,
habe durch Zufall auf´nem Schrottplatz noch einen E23 gefunden und nach einer kleinen Untersuchung stellte ich fest, daß der ein Glasschiebedach drin hat.
kurzerhand bat ich das Personal den darauf parkenden E30 runterzustellen. Und oh Wunder das Glas-SD war noch nichtmal verkratzt.
jetzt hab ich ja überhaupt keine Ahnung wie das Teil rausgeht (übrigens, mein Stahlschiebedach hab ich zwecks Lackierung und Entrostung schon mal drausen gehabt) und was ich noch so alles mit ausbauen muß, um´s in meinen E28-ziger zu Verbauen. -- ist das Ding wie beim Stahlschiebedach befestigt ??
Gruß aus dem Saarland
