TD-Zahnriemen: es ist zum Haare raufen!!!!!! (Allgemein)
Marius, Thursday, 15.12.2005, 19:24 (vor 7647 Tagen)
Hallo Dieselschrauber,
habe ein Verständnisproblem mit meinem Zahnriemen. Hab´einen neuen bestellt, der laut Aufschrift für alle 324 und 524 d/td ab ´84 paßt. Der ETK spuckt für alle genannten Modelle die gleiche Teilenummer sowohl für den Riemen als auch für die Riemenscheiben aus. Der Riemen ist außen glatt. In meinem Motor ist aber ein Riemen, der außen Längsrillen hat. Auf den Abbildungen ist teilweise der glatte, teilweise der mit den Rillen zu sehen, aber immer die gleiche Teilenummer. Die Rollen sind aber auf allen Bildern mit Rillen. Gibt´s da irgendein Geheimnis, welches ich noch nicht ergründet habe?????????????? Oder kann ich den glatten einfach an Stelle des Rillenriemens einbauen????? Bitte hilf´mir mal einer auf die Sprünge, der alte sieht nämlich nicht mehr so gut aus, offensichtlich ist der schon 200000km drin.
Gruß M.
Re: TD-Zahnriemen: es ist zum Haare raufen!!!!!!
BGL-28td, Thursday, 15.12.2005, 20:33 (vor 7647 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: TD-Zahnriemen: es ist zum Haare raufen!!!!!! von Marius am 15. Dezember 2005 19:24:11:
Servus Marius,
also ich hab ja schon mehrere ZR bei m21ern gemacht, egal ob e28, e30 oder e34, die hatten alle außen Rillen. Die Riemen waren außerdem nicht immmer original, sondern auch von Contitech, Gates usw.. Schätze, Dir haben sie den falschen ZR eingepackt...
Gruß, Tom
Gruß M.
Schorsch, Friday, 16.12.2005, 09:12 (vor 7646 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: TD-Zahnriemen: es ist zum Haare raufen!!!!!! von BGL-28td am 15. Dezember 2005 20:33:04:
Servus Marius,
Gruß, Tom
Halli-Hallo,
ja so ist es!
Die Rillen auf der ZR-Rückseite dienen zur Führung.
Bei anderen Motoren hat die Spannrolle/andere Zahnriemenräder seitlich eine Führung.
Auch ist die Zahnform wichtig. Der M21 hat halbrunde Zähne.
Von "Motorensuch" habe ich auch mal einen falschen ZR mit Trapezförmigen Zähnen bekommen.
Gruß Schorsch
PS.: Der ZK hält beim M21 sehr lang...
Marius, Friday, 16.12.2005, 12:39 (vor 7646 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: TD-Zahnriemen: es ist zum Haare raufen!!!!!! von Schorsch am 16. Dezember 2005 09:12:32:
Servus Marius,
Gruß, Tom
Halli-Hallo,
ja so ist es!
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch und Tom, ja dann hab´ich den Falschen, der ist nämlich auch von motorensuch.....Mist!!
Danke für die Infos!!!!!
Gruß Marius.
18 Jahre und 165000 km
Uwe, Friday, 16.12.2005, 15:00 (vor 7646 Tagen) @ Marius
bei meinem Winter-td hat der Zahnriemen 18 Jahre und 165000 km gehalten. Danach habe ich einen anderen Motor eingebaut.
Ich würde beim Zahnriemen nicht sparen und einen von BMW kaufen.
Uwe
Gruß M.
