An die Getriebespezialisten und tdA-Fahrer... (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 15.12.2005, 21:09 (vor 7647 Tagen)
Servus,
bei meinem tdA haut der Automat unmittelbar nach der 4.Stufe die Wandlerkupplung ziemlich ruckartig rein. Habe noch einen tdA mit Unfallschaden zum Schlachten, der bringt seine Schaltvorgänge allerdings viel eleganter hin. Hab mich noch nie an Schaltautomaten versucht. Kann man da was einstellen/reparieren. Oder besser gleich vom Schlachtwagen transplantieren???
Grüsse, Tom
Re: An die Getriebespezialisten und tdA-Fahrer...
Marten525eA, Thursday, 15.12.2005, 22:39 (vor 7647 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: An die Getriebespezialisten und tdA-Fahrer... von BGL-28td am 15. Dezember 2005 21:09:37:
Servus,
Grüsse, Tom
Hallo Tom
Laut viele Schrauberbucher ist ein Automatisches Getriebe ein "no go area" der man besser an Spezialisten uberlast.
Ich habe eine kurze Zeit bei so einem Spezialist gearbeitet, und stimme da zu.
Leider fur dich war ich da nur mit dem Ein und Ausbau der Getrieben beschaftigt, kann dir also nichts sagen uber das Innenleben eines Automatikgetiebes.
Ich nehme an, das Oel und die Filter sind sauber, und das Oel auf richtigem Niveau abgefullt?
Mfrgr Marten.
Holger524d, Saturday, 17.12.2005, 17:21 (vor 7645 Tagen) @ BGL-28td
Servus,
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
wie Marten schon schrieb, muss das richtige ATF drin sein, der Füllstand stimmen und das Wechselintervall soll nicht deutlich überschritten sein.
Riecht das ATF verbrannt oder noch so ähnlich wie Neues ? Ist es noch schön rot ? Wieviel hat das Getriebe gelaufen ?
Bei den alten Mercedes-Automatikgetrieben ohne Vollelektronische Getriebesteuerung kann man den Modelierdruck einstellen. Das geht beim ZF-Automat möglicherweise auch.
Ist der Fehler im kraftübertragenden mechanischen Teil des Getriebes (Lamellenkupplungen/Lamellenbremsen), tauscht man die verschlissenen/beschädigten Teile halt aus.
Möglich ist z.B. das die Beläge eines Lamellenpaketes abgenutzt sind, oder dass ein Kolbendichtring einer Hydraulikkupplung/bremse undicht ist. Beides führt dazu, dass die betroffene Kupplung/Bremse mit Schlupf arbeitet. Ist das nun Eine, die an der vierten Schaltstufe beteiligt ist, würde das dein Problem erklären.
In der Werkstatt traut sich kaum einer an ein Automatikgetriebe, da wird eher komplett getauscht. Kann man aber durchaus reparieren. Du bist ja ein geübter und gut ausgestatteter Schrauber.
Wichtig ist, jedes Teil genau in Ausbaureihenfolge abzulegen (sehen alle gleich aus :-). Ohne Rep.-Anleitung und Maßtabelle geht nichts, auf die bekannte "peinliche Sauberkeit" achten.
Wenn das Getriebe schon viel gelaufen ist, bietet es sich an eine Komplettüberholung zu machen (alle Lamellen, Lager und Dichtringe erneuern, alle wiederverwendbare Teile reinigen).
Wenn sich nichts einstellen lässt oder es nichts hilft würde ich das aus dem Schlacht-td einbauen und in Ruhe das Ausgebaute zerlegen und befunden.
MfG Holger
