Glasschiebedach erfolgreich ausgebaut (Allgemein)
Alex R., Friday, 16.12.2005, 10:10 (vor 7646 Tagen)
Hallo miteinander,
vorab vielen Dank Rudi und Steffen für die Detailschilderungen, hat alles bestens funktioniert.
Das Glas-SD hat jetzt 50,- Euro gekostet und ist vom Rahmen ohne jeden Rost,
leider jedoch hat der darauf geparkte E30 ein paar Kratzer verursacht.
- Hat schon jemand mal Glas versucht zu polieren ? ?
Gruß aus dem Saarland
Re: Glasschiebedach erfolgreich ausgebaut
cheff, Friday, 16.12.2005, 11:58 (vor 7646 Tagen) @ Alex R.
Als Antwort auf: Glasschiebedach erfolgreich ausgebaut von Alex R. am 16. Dezember 2005 10:10:25:
Es gibt eigentlich zwei Methoden zur Kratzerentfernung an Scheiben. Die eine davon ist das Polieren, die andere das Schleifen. Wenn es sehr feine Kratzer auf der Scheibe sind, kann man mit dem speziellen Glaspolierset versuchen die Kratzer zu entfernen. Ein Schleifen der Scheibe das alle Kratzer auf jeden Fall entfernen würde ist meistens nicht ganz möglich, da bei dieser Methode zu viel Material abgetragen wird und somit die Scheibe Verzerrungen und falsche Lichtbrechung aufweisen würde. Dies ist der sogennante Linseneffekt.
Auch bei sehr feinen Kratzern wird natürlich ein wenig Glas von der Scheibe abgerieben und könnte, muss aber nicht, die gleichen Erscheinungen wie beim Schleifen nachsichziehen.
Um eine definitive Aussage treffen zu können müsste man sich die Scheibe auf jeden Fall anschauen.
Grundsätzlich kann man bei leichten Kratzern ersteinmal testen ob sich der Aufwand lohnt. Dazu nimmt man ein Korkstück oder eine harte Polierscheibe und Zahnpasta. Da Zahnpasta ähnliche Schleifstoffe wie die Scheibenpolituren für Glas besitzen reicht dies für den Test aus. Wenn sich der Kratzer nun mit entsprechendem Druck auf die Scheibe ( allerdings nicht zu stark ) entfernen lässt, oder aber geringer wird, lohnt sich die Anschaffung einer hochwertigen Glaspolitur meistens.
Es gibt drei Arten von Polier- und Schleifmitteln.
1. Flüssige Glaspolitur ( z.B. von 3M oder ProGlass )
2. Pulverförmige Galspolitur ( z.B von Esprit oder ProGlass )
3. Polier- und Schleifscheiben ( z.B. von 3M ) die auf einen Aufnahmeteller aufgebracht werden der auf eine Flex aufgeschraubt wird.
Quelle: Internet
Nico Hoffmann, Friday, 16.12.2005, 12:05 (vor 7646 Tagen) @ Alex R.
Hallo miteinander,
Pass bei der ganzen Bastelei auf die Innenseite(!) des Glasdeckels auf.
Da ist die Verspiegelung aufgebracht, und die ist sauempfindlich.
fritz, Friday, 16.12.2005, 15:51 (vor 7646 Tagen) @ Alex R.
Hallo
Wie sieht denn der e23 aus von dem du das Glasdach ausgebaut hast?Kann man da noch was gebrauchen ? Welche Extras hat er?Welches Modell ?Kannst du mir den nochmal anschauen ?ich brauch dringend nen Niveaustoßdämpfer hinten links
vorab schon mal Danke
gruß,fritz
Alex R., Saturday, 17.12.2005, 10:46 (vor 7645 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Re: Glasschiebedach erfolgreich ausgebaut von fritz am 16. Dezember 2005 15:51:20:
Hallo
gruß,fritz
Hallo Fritz,
ich denke es war einer der letzten Modelle in pazifikblaumet.
mit blauer Stoffausstattung, hier sind noch alle teile da, jedoch teils stark von der Sonne verblichen,
Motor nicht mehr drin,
Klimateile "Innenraum" noch vollständig vorhanden,
Holzdeko auch noch ok,
-> Blech und sonstiges drum herum - Schrott!
auch sind bereits sämtliche Schalterchen etc. geplündert.
