Verschlissene Zylinder (Allgemein)
Diesel, Sunday, 18.12.2005, 23:06 (vor 7644 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: aua aua aua von Marius am 18. Dezember 2005 22:32:50:
nun, wirklich relevant wird das wahscheinlich nicht sein, ich fand´das darunter aber auch nicht so prickelnd.... Klar, mit dickerem öl kann man auch viel machen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Ist vielleicht die Frage, ob, wenn Du noch nicht zuviel investiert hast, nicht einfach ein gut laufender Tauschmotor die bessere Alternative wäre...
gruß M.
Viel zuviel, soviel ist mal sicher. Die ganze Möhre sollte ich möglichst bald in einem tiefen Teich versenken und zwar bevor sie mich noch mitreisst... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Die leichten Fressspuren unterhalb der Korrosion sind eigentlich nicht sonderlich schlimm. Natürlich ist der Zylinderverschleiß insgesamt schon fortgeschritten. Aber falls der Block weiter verwendet wird, werde ich vor Wiedereinbau der Kolben noch mal mit der Hohnbürste durch die Zylinder gehen, damit wieder ausreichend tiefe Hohnriefen für ausreichende Ölversorgung vorhanden sind. 100 bis 150.000km sollten dann bei gesitteter Fahrweise mit den alten Kolben allemal drinsein.
Bezüglich des "guten Tauschmotors" habe ich bisher niemanden gefunden, der einen bezahlbaren Gebrauchtmotor (max. ~600,- Euro) mit einer Garantie verkauft, die im Falle einer Havarie nicht nur die Rückzahlung des Kaufpreises sicherstellt, sondern auch den Ersatz des nicht unerheblichen Umbauaufwands. Da halten sie sich natürlich alle äußerst bedeckt, weil die meisten nur wissen, daß die Motoren bei Einlagerung mal liefen, aber nicht, in welchem Zustand sie sich momentan befinden (man denke nur an das Bild der Wasserpumpe von vor ein paar Tagen...). Insofern ist ein gebrauchter Tauschmotor m.E. nicht viel wert, besonders beim Turbo nicht, wo man nie wissen kann, OB Risse im Kopf vorhanden sind und falls ja (was bei Turbos ja sehr wahrscheinlich ist), WANN diese die Wasserkanäle erreichen. Ein mittelprächtiges Exemplar ist vielleicht in sechs Monaten wieder "im A....." und dann beginnt das Spielchen von neuem. [link]http://bilder22.parsimony.net/forum43054/nixweiss.gif" />
So mache ich den Kram halt selbst und weiß wenigstens, wo der Schuh drückt. Es muß nicht alles perfekt werden, aber ein paar Jahre lang muß das Ding schon sicher durchhalten.
Grüße, Tom
