Mobile Tradition ? (Allgemein)
Presswerk, Monday, 19.12.2005, 16:30 (vor 7643 Tagen)
Habe heute versucht für meinen 84 er 520 i neue Bremsättel aufzutreiben da BMW scheinbar nicht in der Lage ist welche zu besorgen. Über Mobile Tradition scheint auch nichts zu machen zu sein und da BMW ja nur Orginalteile verbaut steht der gute nun schon fast ner Woche in der Werkstatt ohne das was geht.
Hat niemand nen guten Draht zu jemanden der bei mobiler Tradition mitwirkt ?
Re: Mobile Tradition ?
Ralf, Monday, 19.12.2005, 17:18 (vor 7643 Tagen) @ Presswerk
Als Antwort auf: Mobile Tradition ? von Presswerk am 19. Dezember 2005 16:30:54:
Wo ist denn das Problem? Was meinst Du mit "nichts zu machen ist"?
Sind die Sättel angeblich nicht mehr lieferbar, haben sie Lieferfrist, finden die Jungs die Teilenummer nicht oder was ist sonst schiefgelaufen? Wen bei der Mobilen Tradition hast Du denn gefragt bzw. mit wem hatte die Werkstatt Kontakt und was war die Antwort?
PeterM535i, Monday, 19.12.2005, 19:26 (vor 7643 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Mobile Tradition ? von Ralf am 19. Dezember 2005 17:18:38:
gibts bestimmt noch bei meinem Großhändler, schick mal Daten, genaue Zulassung, Schlüsselnummer
M.S., Monday, 19.12.2005, 19:38 (vor 7643 Tagen) @ Presswerk
Brauchst du die Sättel mit der Kennung FN54, 12mm Scheibe, ohne Innenbelüftung?
Einen Faustsattel habe ich noch neu da, linke Seite.
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 19:46 (vor 7643 Tagen) @ Presswerk
Probiers mal bei Walloth & Nesch, die haben neue Originalteile aus Restbeständen.
Tel.:02932/70 00 20
Die konnten mir fast immer helfen.
Gruß Ingo
Ralf, Monday, 19.12.2005, 23:49 (vor 7643 Tagen) @ Ralf
Ich hab' mich mal schlau gemacht: Die Bremssättel sind im Prinzip noch lieferbar, aber nur in Einzelteilen. Der Grund: Die verkauften Stückzahlen sind nicht mehr so hoch und wenn Du einen fix&fertigen Bremssattel 10 Jahre lang ins Regal legst, ist er erstmal hinüber und kann erstmal zur Generalüberholung eingeschickt werden. Daher werden nur noch die Einzelteile auf's Lager gelegt. Die Gummiteile kann man dann regelmäßig ausmisten, das kommt von der Lagerhaltung billiger. Da muss der Teileverkäufer halt etwas arbeiten...
Presswerk, Tuesday, 20.12.2005, 14:50 (vor 7642 Tagen) @ Ralf
Erst mal danke für die rege Anteilnahme.
Schiefgelaufen ? Na die versuchen jetzt seit über ner Woche Bremsättel zu besorgen(München/Frankfurter Ring BMW) weder in Dingolfing noch sonst sind die Sättel nach deren angaben zu bekommnen. Hätte über Partscom ja keine Probleme die Teile zu bekommen aber die darf BMW ja angeblich nicht einbauen - Schade
Presswerk, Tuesday, 20.12.2005, 14:56 (vor 7642 Tagen) @ Presswerk
Das problem liegt daran das bei BMW keine Fremden Teile verbaut werden
über Partscom hätte ich die Sättel inerhalb von 24 Stunden. Scheiben und Beläge haben sie sofort bei BMW gehabt aber ohne Sättel ist das halt auch nicht viel wert und da ich mich ehrlich gesagt nicht über die Bremsen her traue muß ich wohl warten bis ich die Teile hoffentlich noch dieses Jahr bekomme.
Ralf, Tuesday, 20.12.2005, 21:34 (vor 7642 Tagen) @ Presswerk
Als Antwort auf: Re: Mobile Tradition ? von Presswerk am 20. Dezember 2005 14:50:04:
Wie schon gepostet, die Sättel sind ausgelistet, die werden auch nicht mehr reinkommen weil nur begrenzt lagerfähig, aber alle Einzelteile sind über Nacht verfügbar. Meist reicht es eh' völlig aus, den Sattel zu überholen. Die Teilenummern (hängt bei Bj. 84 vom Fertigungsmonat ab und davon, ob der Wagen ABS hat oder nicht) sollte jeder BMW-Ersatzteilverkäufer in 2 Minuten zusammenbekommen. Wenn gar nichts geht, soll der Teilemensch mal bei der Mobilen Tradition (ST-2) anrufen, der richtige Ansprechpartner heißt Wolfgang Blumoser.
Und wenn Du mal freundlich zum Leiter After Sales der Niederlassung gehst (nicht zum Werkstattleiter!), dann baut man Dir alles ein, was Du anschleppst. Alleine schon deshalb, weil die Jungs dann aus der Gewährleistung weitgehend raus sind und den Wagen vom Hof haben.
Und beim nächsten Mal würde ich ernsthaft darüber nachdenken, eine freie Werkstatt oder einen BMW-Vertragshändler aufzusuchen, da ist man meist mehr am Geldverdienen interessiert als in Werksniederlassungen, in denen manchmal eine unseelige Beamtenmentalität um sich greift...
Presswerk, Wednesday, 21.12.2005, 13:52 (vor 7641 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Mobile Tradition ? von Ralf am 20. Dezember 2005 21:34:47:
Herzlichen Dank Ralf,
habe heute mit dem Vertreter von Blumoser telefoniert und der hat sich mal kurz mit dem Werkstattmeister von BMW unterhalten und siehe da plötzlich müssen es gar keine neuen Sättelm sein - die alten werden mit Ersatzteilen wieder flott gemacht. Nochmals vielen Dank für den Tip
