Klimaanlage??? (Allgemein)
Benny, Monday, 26.08.2002, 17:41 (vor 8794 Tagen)
<center>http://mitglied.lycos.de/m3estorilblau/ETA_04_02_05.jpg</center>
ich hab in meinem 85er 525e eine Klimaanlage nachgerüstet. Jetzt bei dem heissen Wetter läuft die teilweise 3 Stunden am Stück und auch sehr gut...
Jedenfalls kommt es vor das nach solanger Zeit das Gebläse (unten unterm Bedienelement) der Klimaanlage zum Luft einsaugen Wasser herausblässt. Nicht viel und meistens nur in Kurven. Ausserdem läuft das Wasser auch unten aus der Mittelkonsole raus und wenn man da die Finger reinsteckt ist alles nass.
Daher die Frage: ist das normal das da ab und an ein wenig Schwitzwasser rauskommt oder gibt es dafür einen Ablauf, den ich nciht mit eingebaut habe???
Wäre für jede Hilfe dankbar!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
mfg
Benny
e28 Homepage
Re: Klimaanlage???
Ein E28 Fahrer, Monday, 26.08.2002, 18:15 (vor 8794 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Klimaanlage??? von Benny am 26. August 2002 17:41:18:
Hallo Benny,das wasser das bei dir rauskommt ist ganz normal,es is einfach kondenz-wasser,das vom Verdampfer runterlaüft in den dafür vorgesehenen ablauf,den du warscheinlich vergessen hast zu "montieren",wo diesser ablauf aber is,kann ich leider nich sagen,weil mein baby so einen "luxus"nicht hat<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Re: Klimaanlage???
Frajo, Monday, 26.08.2002, 22:52 (vor 8794 Tagen) @ Benny
Hallo Benny,
unter der Verdampfer/Gebläseeinheit muesste unten eine Gummituelle gewesen sein, unter der Du ein Loch in den Kardantunnel hättest bohren müssen, damit das Kondenswasser ablaufen kann.
Allerdings kommt es bei mir auch bei langem Dauerbetrieb vor, das im Bereich des Handschuhfaches die Umgebung um die Klimaleitungen so weit abgekühlt wird, daß dort Luftfeuchtigkeit kondensiert und auf die Fußmatte im Beifahrerfußraum tropft...
Vielleicht sollte ich die Leitungen noch etwas besser isolieren...
Grüsse
Re: Klimaanlage???
Holger, Wednesday, 23.10.2002, 12:38 (vor 8737 Tagen) @ Benny
mfg
Benny
Hi!
In den Mitteltunnel muß ein Loch gebohrt werden (Antennenfräser) für den Kondenswasserablauf vom Verdampfer.
Holger
