automatik auf schalter (Allgemein)
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 19:33 (vor 7643 Tagen)
Hallo!
Hat von Euch einer schonmal einen Automatik auf Schalter umgabaut?
Da ich bisher nur Schalter BMW`s hatte aber mir jetzt einen e28 ETA-Automatik gekauft,habe würde ich ihn doch lieber auf Schalter umbauen!
Meine Freundin fährt auch einen e28 ETA-schalter und dieser mach mir doch etwas mehr spass.
1.Was würde ich alles benötigen um dies umzubauen?
2.Welchen zeitraum sollte man einplanen?
3.Mit welchen Preisen sollte man rechnen?
ich danke Euch schon jetzt für Antworten!!!
Re: automatik auf schalter
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 20:07 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 19:33:30:
Hallo!
bei der Elektrik brauchst Du nichts zu kaufen, da mußt Du ein bisschen ausmisten. Den Zusatzkabelbaum für Automatik brauchst Du nicht mehr. Unter der Mittelkonsole müßte der Verbinder liegen, den Du für den Rückfahrscheinwerfer brauchst. Zweipoliger Steckverbinder mit einmal gn/ws und einmal bl/ws. Da steckt der Automatikkabelbaum drauf. An der Lenksäule mußt Du eine Leitung umstecken. Vom Zündschloß kommt ein sw/ge, der auf einen sw geht, weiter unten ist das gleiche nochmal. Die zwei sw/ge müssen zusammen gesteckt werden, die zwei sw braucht man nicht mehr.
Bei der Pedalerie mußt Du das Bremspedal tauschen und ein Kupplungspedal nachrüsten, oder gleich die ganze Pedalerie eines Schalters einbauen.
Für die Kupplung brauchst Du noch ein paar Teile der Hydraulik, was weiß ich gerade nicht. Das dickste ist aber das Getriebe und die Kupplung. Dazu kommt noch eine andere Mittelkonsole.
Ich hoffe das ist jetzt alles.
Viel Spaß beim Umbauen.
Gruß Ingo
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 20:14 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von e12e28Ingo am 19. Dezember 2005 20:07:17:
Hallo!
Gruß Ingo
Ach ja was ich noch fragen wollte!
Wie ist es mit der Kardanwelle! ist diese gleich oder nicht?
M.S., Monday, 19.12.2005, 20:29 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 20:14:05:
Die Kardanwelle brauchst du auch. Die Automatikwelle ist kürzer und hat am Getriebe einen 4-Schraubenflansch, das Schaltgetriebe aber einen 3-Schraubenflansch... passt nicht zusammen.
Hallo!
Gruß Ingo
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 22:04 (vor 7643 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von M.S. am 19. Dezember 2005 20:29:30:
Aber es stellt sich immer noch die frage.
(Für die Teile)
(Kardanwelle,Getriebe,Kupplung.Schwungscheibe,Pedale,ect.)
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 22:18 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 22:04:56:
(Für die Teile)
Zeit: Kommt drauf an, wie fit Du im schrauben bist und auf deine Werkstattausstattung. Eine Grube oder Hebebühne zum Getriebewechsel sollte schon da sein. Im günstigsten Fall, wenn alles da ist und glatt läuft, solltest Du schon mit 2 Tagen rechnen.
Geld: Kommt drauf an, obs Neuteile oder Gebrauchte sein sollen.
Gruß Ingo
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 22:37 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von e12e28Ingo am 19. Dezember 2005 22:18:25:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Getriebe hätte ich schon! Und alles andere natürlich Gebrauchtteile bis auf die Kupplung,die natürlich neu!
Ach ja : Wie ist es eigentlich mit den Getriebegeber`n (die 2 stück am Getriebe)
hm... (plädoyer für Automatik-Eta)
Frajo, Monday, 19.12.2005, 22:48 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Hallo!
<font color="990000[/link]<b>Hallo Florian,
1. Glückwunsch zum Eta !
2. Die Forumssuche bringt weitere Infos zu diesem Thema
3. never change a running system
4. Mein Vorschlag:
Fahr mal 3.000 km mit dem Automatik und stell Dir die Frage dann nochmal.
Du wirst dann wahrscheinlich feststellen, daß die Kombination aus Automatik und Eta (ebenso wie td) einfach perfekt harmoniert und ein Umbau im wahrsten Sinne des Wortes eine "Verschwendung" wäre.
<small>Ganz nebenbei bemerkt: Die meisten "überzeugten" Schalterfahrer, die ich kenne, sind in Ihrem Leben noch nie längere Zeit Automatik gefahren.</small>
Und jetzt komm mir ja keiner mit "aber sportlich kann man nur mit Schalter fahren". Dafür ist der Eta eh die falsche Basis. Dann bitte 528i (und den NUR mit Schaltgetriebe !)
</b></font>
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 22:51 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 22:37:20:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Ich weis gerade nicht was für Getriebegeber Du meinst. Soweit mir bekannt ist, gibts am Schalter Getriebe nur einen 2poligen Anschluß für den Rückfahrscheinwerfer. Beim Automatik ist ein Schlater dran, der den Rückfahrscheinwerfer steuert. Zusätzlich schaltet dieses Teil die Ganganzeige in der Instrumententafel. Außerdem ist das Teil dafür zuständig, daß man einen Automatik nur in der Fahrstufe P oder 0 starten kann.
Gruß Ingo
Re: hm... (plädoyer für Automatik-Eta)
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 22:56 (vor 7643 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: hm... (plädoyer für Automatik-Eta) von Frajo am 19. Dezember 2005 22:48:07:
Hallo!
4. Mein Vorschlag:
</b></font>
Mit Automatik kann man auch sportlich fahren, wenns nicht gerade ein eta ist. Der eta ist sowieso nicht zum sportlichen fahren gedacht. Schon wegen der Drehzahl nicht.
Wenn man bei einem BMW mit Automatik mal den Kick-Down drückt, gehts schon zur Sach.
Gruß Ingo
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 22:58 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von e12e28Ingo am 19. Dezember 2005 22:51:08:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Nö nö ich meine beim Schalter-Getriebe die 2 stück!!
Und was schäzt du preislich für den Umbau?
Gruß Florian
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 23:05 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 22:58:33:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Florian
Der zweite Geber könnte für die Checkkontrol oder die Serviceintervall anzeige sein. Hab aber keinen Plan ob der Automatik auch so was hat und wie man das umfummelt. Braucht man aber auch nicht zwingend.
Die Kupplung wird neu ca 200,-€ kosten. Dazu kommt noch der Geberzylinder und einige Anbauteile.
Wenn Du es selber machst, rechne mal lieber mit ca.500,-€. Was es in einer Werkstatt kostet kann ich nicht so genau sagen, aber mehr wie 1000,-€ werdens dann schon.
Gruß Ingo
Nico Hoffmann, Monday, 19.12.2005, 23:10 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Getriebe)
Die beiden Geber, die der Zweigebermotronic ihren Namen geben :-)
Und links vorne die zwei Bohrungen für die Geber. Die sind in den
Eta-Schaltgetrieben natürlich auch drin. Ich möchte fast wetten, es sind
genau dieselben Geber und sie können damit übernommen werden, aber mit
Sicherheit weiß ich es nicht.
525e Florian, Monday, 19.12.2005, 23:10 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von e12e28Ingo am 19. Dezember 2005 23:05:57:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Florian
Gruß Ingo
Vielen Dank!!!!!!!! Du hast mir gut weitergeholfen,bist ein netter und fähiger e28 Fahrer!!!!!!!!!!
Na dene Gute Nacht !
Einspruch!
ExilHamburger, Monday, 19.12.2005, 23:11 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: hm... (plädoyer für Automatik-Eta) von e12e28Ingo am 19. Dezember 2005 22:56:33:
Einspruch: ein eA ist der wahre Stadtsportwagen. Grün & weg, Lücke und drin und der Rest der Welt verhungert noch im großen Gang und wartet auf 'ne neue Lücke.
Burkhard
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 23:16 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 23:10:47:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Florian
Gruß Ingo
Bezüglich den 2 Gebern solltest Du aber nochmal nachhaken. Weiter oben hat jemand dazu eine andere Theorie, die eher in Richtung Motorsteuerung geht und dann kannst Du sie nicht einfach weglassen.
Guts Nächtle.
Gruß Ingo
Fabs, Monday, 19.12.2005, 23:20 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
Spars dir. Der Aufwand ist immens und ein Verkauf des Automatik-Etas und Neukauf eines Schalters ist definitiv günstiger.
Abgesehen davon ist der Eta DER Motor für Automatik. Warum? Was ist das tolle am eta? eine sehr gerade Drehmomentkurve, egal in welcher Drehzahl du auf Gas trittst, kommt Leistung. Wozu da noch Schalten???
Und wenn ich mich an meine Schalteta-zeiten zurückerrinnere, wie und wann hab ich geschaltet? Anfahren 1., 15km/h 2., 30km/h 3., 40km/h 4. und 50km/h 5. Gang und das kann doch bitteschön die Automatik übernehmen.
Wenn du es sportlich willst 528i... da würde ein Schalter-umbau dann Sinn machen.
Ansonsten verkaufen und neuen Schalter kaufen.... es sei denn aus Spass an der Freude, wobei dann spätestens beim Ergebniss erste Gedanken über eine Rückrüstung anklingen werden.
Hallo!
Korrekt! kwt.
Fabs, Monday, 19.12.2005, 23:21 (vor 7643 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Einspruch! von ExilHamburger am 19. Dezember 2005 23:11:06:
Burkhard
Re: Korrekt! kwt.
Sascha, Monday, 19.12.2005, 23:40 (vor 7643 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Korrekt! kwt. von Fabs am 19. Dezember 2005 23:21:27:
YYYYYYYeeeeeesssss!
Automatik is cool!Auch bei nuuuur 129 PS im 520 i!
Gruß Sascha
ja, genau ... jedoch...
Frajo, Tuesday, 20.12.2005, 00:03 (vor 7643 Tagen) @ e12e28Ingo
<font color="990000[/link]<b>Hallo Ingo</b></font>
<font color="990000[/link]<b>nun, wenn "sportlich fahren" für Dich gleichbedeutend mit "Drehzahl" ist, dann hast Du sicher recht.
Ich stimme Dir auch darin zu, daß der Eta mit Sicherheit nicht als "Rennwagen" konzipiert wurde.
Aber der Schub, den (insbesondere 129PS-Etas) aus dem Drehzahlkeller bereitstellen, ermöglicht insbesondere in Verbindung mit der Automatik ein ebenso zügiges wie unauffälliges Fortkommen.
Und wer auf Landstrassen bestimmten Typs etwas mehr Biss haben will, der sperrt halt kurzerhand den 4.Gang und kann sich dann über mangelndes Temperament wirklich nicht beschweren, obwohl das allerdings i.d.R. (wie meine Renn-Eta-Automatik-Kollegen Fabs und Burkhard ja bereits bekräftigt haben<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>) dieser Massnahme überhaupt nicht bedarf.
Es gibt durchaus spürbare Unterschiede zwischen 90kW (- 10.86) und 95kW (11.86-12.87) !
Seidenweicher turbinenartiger Schub aus dem Drehzahlkeller.
Da sehe ich im E28 nur eine potentielle Alternative zum 525eA: den Umbau auf 540iA V8 <small>Träum ... Seufz</small>
</b></font>
<font color="990000[/link]<b>Auch richtig. Aber das braucht's beim tda und eta halt selten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile></b></font>
Gruß Ingo
<font color="990000[/link]<b>Viele Grüße
Frajo</b></font>
Joti, Tuesday, 20.12.2005, 11:30 (vor 7643 Tagen) @ 525e Florian
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Florian
Gruß Ingo
Hallo Florian,
vergess nicht auch den Ausgleichbehälter der Bremsflüssigkeit mit zu wechseln, der Schalter hat einen zusätzlichen Bremsflüssigkeitsausgang für den Kupplungsgeberzylinder (Kupplungspedal).
Gruß Joti
Joti, Tuesday, 20.12.2005, 11:33 (vor 7643 Tagen) @ Joti
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von Joti am 20. Dezember 2005 11:30:55:
(Für die Teile)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gruß Florian
Gruß Ingo
Hallo Florian,
Gruß Joti
Sorry, sollte natürlich heißen (der Ausgleichsbehälter von einem Schalter hat noch einen zusätzlichen Ausgang für die Bremsflüssigkeit, die die Kupplungsbetätigung braucht).
Gruß Joti
Stimmt!
Uwe, Tuesday, 20.12.2005, 13:38 (vor 7642 Tagen) @ ExilHamburger
genau so ist es. Grün und weg. Den td würde ich niemals mehr mit Schaltgetriebe fahren. Ich hatte mal einen, das war eine Katastrophe.
Der Diesel dreht hoch, der Ladedruck baut sich auf und dann hört der gleichmässige Schub garnicht mehr auf. Freude am Fahren in Reinstform. Ich geniesse es bei jeder Fahrt im tdA.
Den eta kann man bestimmt auch als Schalter ganz gut fahren, deshalb wünsche ich viel Spass beim Umbau.
Uwe
Burkhard
525e Florian, Tuesday, 20.12.2005, 23:20 (vor 7642 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von Fabs am 19. Dezember 2005 23:20:44:
Prima du Held!!!!!
Das lass mal meine sache sein,und 528i sportlich! -haha- Dann kaufe ich mir lieber einen 535i !!!
Fabs, Wednesday, 21.12.2005, 12:02 (vor 7642 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 20. Dezember 2005 23:20:45:
Prima du Held!!!!!
Mit welchem Fuss bist du denn aufgestanden???
Aber immerhin danke für den Crashkurs, warum ich es mir ersparen werde, in Zukunft auf Fragen deinerseits zu antworten.
Dass sie auftauchen werden, ist sicher, hast du doch mit diesem Posting eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass du keine Ahnung hast.
Anstand und Respekt ebenfalls nicht. Letzteres bedingt meine Reaktion.
Re: ????
525e Florian, Friday, 23.12.2005, 01:14 (vor 7640 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: ???? von Fabs am 21. Dezember 2005 12:02:03:
Prima du Held!!!!!
Ich denke ein Forum ist dies, wo man sich HILFE und RAT holen könnte!?
Aber wenn mir einer solche tip´s gibt die mir bei einem evtl.Umbau weiter helfen sollten ? Naja!
Ich habe mich nur mit einer frage in diesem Forum gemeldet und um rat gebeten!!!
Und wenn ich dann nun dies lese,das ich -keine Ahnung- hätte kann ich nur "schmunzln" oder besser gesagt mich kaputt lachen.
Ich hatte schon genug BMW`s ! Ob 3er oder 5er, und habe schon ein paar Motoren umgebaut und andere sachen gemacht! (Nur leider keinen umbau von Automatik auf Schalter! ) Deshalb diese Frage im Forum!!!
Ach ja mir ist aber trotzdem aufgefallen, das es in diesem Forum doch ein paar -sehr nette und hilfsbereite E28 Fahrer gibt-
Na dann!!!
Re: ????
Fabs, Saturday, 24.12.2005, 00:36 (vor 7639 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: ???? von 525e Florian am 23. Dezember 2005 01:14:26:
Ich schreib denn dann doch nochmal was.
Ja.
Meinungen dürfen aber auch geäussert werden, oder?
Richtig. Dir wurde ja auch geholfen. Viel schneller wäre es übrigens mit der Forensuche gegangen. Dein Vorhaben wurde in letzten Jahren verschiedentlich diskutiert.
Schön.
Na dann!!!
Da du mich scheinbar nicht dazuzählst, lass dir auch gesagt sein, dass ich einfach meine Meinung geäussert hab, und schriebst: "Prima du Held!!!!!"
Findest du das ernsthaft angemessen? Ich nicht. Viele vergessen, das man hier halt auf das geschriebene Wort als einziges Medium angewiesen ist. Und sollten die Worte nunmal überlegt sein. Und so pampig wie es hier für mich gelesen klingt, ist "Prima du Held!!!!!" einfach verachtend.
Re: ????
525e Florian, Saturday, 24.12.2005, 17:18 (vor 7638 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: ???? von Fabs am 24. Dezember 2005 00:36:32:
Redest ja doch noch mit mir! Dann kann ich ja doch nicht so schlimm sein ;g;
Ja.
Sicher doch!!
Ja schön! Bin aber leider nicht der Computermensch!
Schön.
Ja ist auch leider so!
Na dann!!!
Es gibt auch nette E28 Fahrerin meinen Augen, aber es gibt auch das Sprichwort wie man in den Wald schreit so kommt`s zurück!!
Und ich muß leider sagen : Es waren einige -gute und sehr hilfreiche- Antworten dabei !!
Deine dagegen hat mich schon geärgert und ich war leider entäuscht.
Aber nicht`s desto trotz.: FROHE WEIHNACHTEN!!!!!!!
Gruß Florian
