Frage an E3 Kenner (Allgemein)
Hans, Monday, 19.12.2005, 20:35 (vor 7643 Tagen)
Der E28 ist schön, aber leider noch kein "echter" Oldtimer. Der E3 sieht ja auch nicht schlecht aus.. Ich denke darüber nach, ob man einen E3 (2800, 3,0 oder spätere) auch zuverlässig (wie meinen 520i)im Alltag fahren kann. Hat jemand Erfahrung damit? Wie steht es mit Ersatzteilen, was verbrauchen die denn so?
Re: Frage an E3 Kenner
Ludwig, Monday, 19.12.2005, 21:04 (vor 7643 Tagen) @ Hans
Als Antwort auf: Frage an E3 Kenner von Hans am 19. Dezember 2005 20:35:42:
Darüber habe ich auch schon nachgedacht da unsere Lieblinge Steuersatz technisch
langsam in unerhört hohe Dimensionen Vordringen, über Typklassen will ich erst gar nicht reden, und mir ein e3 wirklich auch sehr gut gefällt.
Beim Verbrauch würde ich mit min. 12 Litern rechnen, egal ob 2500, 2800 o. 3,0.
Ludwig
P.S. oder so...<b>STEUERBEFREIT</b>...<b>!!</<b>
http://www.steinfeld-kfz.de/auto/images/auto/piaggio_ape50_kasten.jpg
e12e28Ingo, Monday, 19.12.2005, 21:20 (vor 7643 Tagen) @ Hans
zum Spritverbrauch würde ich sagen liegen die E3 im Bereich eines E28 528i oder eines frühen E23 also bei ungefähr 14 Litern, fix gefahren natürlich mehr.
Was die Ersatzteile angeht, siehts bei den Blechteilen schlecht aus, bei der Ausstattung gibts glaub gar nix mehr. Bei der Technik dürfte es besser aussehen, da vieles in späteren Modellreihen wiederzufinden ist.
Interessant wirds wenn Du einen E3 mit Doppelvergaser hast, dann suchst Du lange bis Du einen findest, der die Dinger gut einstellt. Sind die Vergaser schlecht eingestellt oder ausgeschlagen, läuft er schlecht und säuft.
Übrigens als Zugpferd ist ein E3 nicht so geeignet, da die AHK so angebracht ist, daß es den E3 in die Länge zieht.:-) Vom Dampf unter der Haube her gings schon.
Gruß Ingo
kiefer, Monday, 19.12.2005, 22:22 (vor 7643 Tagen) @ Hans
Blechteile können beim e3 teuer werden (vorausgesetzt, man möchte Neuteile), Innenausstattungen kriegt man sehrsehr günstig. Hatte zB mal zwei top erhaltene e3 Vordersitze, Velours blau, versucht an den Mann zu bringen. Für 40 Euro sind die beiden dann über ein Forum weg... Technik ist gut und günstig. Motoren gibts wie Sand am Meer, Getriebe ebenfalls.
Man sollte beim Kauf eines e3 unbedingt auf Rost achten, die Qualität der 70er Jahre sah zB keinen Rostschutz ab Werk vor (gab es aber damals optional beim Händler im Rahmen des Services).
Alus kriegt man auch zu Hauf, halt 5 x 120er Lochkreis...
Verbrauch schätze ich auf 11 - 14 Liter, Steuer 191 € / Jahr bei einer H-Zulassung. Der 3.0 si ist generell den Vergasermodellen zu bevorzugen (Laufkultur und Verbrauch).
Die Vergaser waren diese INAT 35/40, wie sie auch im e9 (und mehreren Opels und Fords) verbaut wurden. Sowohl die Einspritzanlage als auch die Vergaser bringen moderen Mechatroniker zum Erblassen nund Verzweifeln, braucht man jemanden vom alten Schlag für. Je nachdem wo Du wohnst kann ich Dir ggf eine Werkstatt in Deiner Nähe empfehlen.
12 l ???? Träumer ! ;-D
Frajo, Monday, 19.12.2005, 23:13 (vor 7643 Tagen) @ Ludwig
Als Antwort auf: Re: Frage an E3 Kenner von Ludwig am 19. Dezember 2005 21:04:11:
<center>http://www.atoq.de/Autos/E3-2500/2500-Wiesenstr-vorn3.jpg</center>
<font color="990000[/link]<b>Tja so ein E3 ist schon ein schickes Auto. <small>Ich trauere meinem heute noch nach</small></b></font>
<font color="990000[/link]<b>Lieber Ludwig, wie kommst Du denn auf 12 l ??? (auf'm Trailer ? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
Mein 2.5 war nicht unter 14l zu bewegen und das wird bei den größeren Modellen nicht wirklich besser
(auch wenn hier der Verbrauch nicht proportional zur Leistung steigt...)
Ich finde den E3 nach wie vor "todschick" aber als "Alltagswagen" würde ich ihn nicht gegen einen E28 tauschen.
Motorentechnisch sind die Dinger zwar "unkaputtbar" <small>(soweit man sie schön brav 10min warmfährt, bevor man auf den Pinn tritt)</small> wie man auch an den standfesten M30-Nachfolgern im E28 und ihren hohen Laufleistungen sehen kann, allerdings möchte ich den Ratschlag, zu einem 3.0 SI zu greifen, doch noch etwas "nivellieren":
Die 3.0 SI und CSI-Modelle waren seinerzeit verantwortlich für den "berüchtigten" Ruf der anfälligen Elektronik in BMW.
Das Thema hat BMW erst mit dem E23/E28 richtig in den Griff bekommen !
Es stellt allerdings kein grosses Problem dar, einen "aktuelleren" M30-Motronic-Motor in die E3 Karosse zu verpflanzen.
Die Sicherheitstechnik im E3 entspricht nicht den vom E28 gewohnten "Standards".
<small>(kein ABS / i.d.R. keine Gurte hinten / teilw. keine Kopfstützen vorn / oft keine Servolenkung)</small>
Und bei den Bremsen zeigt sich, daß der E3 nicht für forcierte Gangarten in niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen ausgelegt war: Die Bremsanlage zeigt (insbesondere auf serpentinenreichen Strecken) recht schnell starke Ermüdungserscheinungen (Fading).
Fazit: E3 ? Ja, gerne ... aber nur als "Klassiker" !
</b></font>
Link zu meinem (verflossenen) E3
Re: 12 l ???? Träumer ! ;-D
Joël aus LUX, Tuesday, 20.12.2005, 03:10 (vor 7643 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: 12 l ???? Träumer ! ;-D von Frajo am 19. Dezember 2005 23:13:50:
Dazu mal ne Frage. ABS hab ich im E28 auch nicht. Welches Baujahr wurde ABS Standard? Wuerde mich einfach so mal interessieren...
Danke,
Gruss,
Joel
525Rainer, Tuesday, 20.12.2005, 06:27 (vor 7643 Tagen) @ Hans
hallo,
mein 76er E12 525 hat im durchschnitt bei normaler fahrweise 12l verbraucht. wenn du einen soliden problemlosen alltagsklassiker suchst, ist er vielleicht eine alternative. ich schreib ihn demnächst aus.
beim E3 wirds schwierig einen ungeschweissten zu finden. dann muss man glück haben dass der vorbesitzer gut gearbeitet hat oder man kauft sich eine echte lebensaufgabe und wird vom teil zum vollrestaurator. aber man wird wohl mehr E3 mit standschäden finden als mit alltagsverschleiss. die, die noch übrig sind stehn meisst schon ewig rum.
grüsse rainer
M.S., Tuesday, 20.12.2005, 14:30 (vor 7642 Tagen) @ Joël aus LUX
Als Antwort auf: Re: 12 l ???? Träumer ! ;-D von Joël aus LUX am 20. Dezember 2005 03:10:25:
Standard war's nie, der einzige mit ABS als Serie war der 535i. Alle anderen waren serienmäßig ohne.
Danke,
Gruss,
Joel
Nico Hoffmann, Tuesday, 20.12.2005, 14:31 (vor 7642 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: 12 l ???? Träumer ! ;-D von M.S. am 20. Dezember 2005 14:30:27:
Fast. Im 528i wars ab 1/86 auch Serie.
Michael, Tuesday, 20.12.2005, 14:31 (vor 7642 Tagen) @ Joël aus LUX
Danke,
Gruss,
Joel
Standart glaub ich nie, hing vom Modell ab. Mein M535i BJ. 85 hat ABS. 520i BJ. 86 und 520i Edition bj 87 haben kein abs.... bei mir auf jeden fall nicht! :)
Habt Ihr schonmal drauf geachtet wo die ABS Einheit montiert wird, sieht aus wie die scream Maske! ;))))
BK-Frank, Tuesday, 20.12.2005, 14:48 (vor 7642 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: 12 l ???? Träumer ! ;-D von Michael am 20. Dezember 2005 14:31:55:
Danke,
Gruss,
Joel
Weiss das ab 87 vom 528 aufwärts serienmäßig ist
da waren die Kollegen (mal wieder) schneller... ;-D
Frajo, Wednesday, 21.12.2005, 14:17 (vor 7641 Tagen) @ Joël aus LUX
<font color="990000[/link]<b>Hallo Joel,
so genau hätte ich das auch gar nicht beantworten können.
Das ABS beim E28 ist jedenfalls gar nicht so schlecht, wie der ein oder andere es hier schon mal "runtergeputzt" hat.
Auf 3 Fahrsicherheitstrainings
<IMG src="http://www.atoq.de/Autos/525eA/525eAFST.jpg" alt="http://www.atoq.de/Autos/525eA/525eAFST.jpg[/link]
und 2x im Praxiseinsatz hat es sich in meinem 525eA prima bewährt !
</b></font>
Danke,
Gruss,
Joel
nix träumer
CYRUS, Wednesday, 21.12.2005, 21:11 (vor 7641 Tagen) @ Frajo
meinen 2500er mit 60.000km und überholten Vergaser hab ich mit 11-12 liter gefahren ,
nur mal als bsp.
Essen-Nürburgring-hunsrück(inkl fahrertraining)-nürburgring-Essen
mit einer Tankfüllung
anlässlich OGP 1998 war das glaub ich
