Re: Frage an E3 Kenner (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage an E3 Kenner von Hans am 19. Dezember 2005 20:35:42:
Der E28 ist schön, aber leider noch kein "echter" Oldtimer. Der E3 sieht ja auch nicht schlecht aus.. Ich denke darüber nach, ob man einen E3 (2800, 3,0 oder spätere) auch zuverlässig (wie meinen 520i)im Alltag fahren kann. Hat jemand Erfahrung damit? Wie steht es mit Ersatzteilen, was verbrauchen die denn so?
zum Spritverbrauch würde ich sagen liegen die E3 im Bereich eines E28 528i oder eines frühen E23 also bei ungefähr 14 Litern, fix gefahren natürlich mehr.
Was die Ersatzteile angeht, siehts bei den Blechteilen schlecht aus, bei der Ausstattung gibts glaub gar nix mehr. Bei der Technik dürfte es besser aussehen, da vieles in späteren Modellreihen wiederzufinden ist.
Interessant wirds wenn Du einen E3 mit Doppelvergaser hast, dann suchst Du lange bis Du einen findest, der die Dinger gut einstellt. Sind die Vergaser schlecht eingestellt oder ausgeschlagen, läuft er schlecht und säuft.
Übrigens als Zugpferd ist ein E3 nicht so geeignet, da die AHK so angebracht ist, daß es den E3 in die Länge zieht.
Vom Dampf unter der Haube her gings schon.
Gruß Ingo
