Re: Tempomat (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tempomat von Fabs am 20. Dezember 2005 13:22:14:
Vorsicht beim Steuergerät, das ist meistens schwer einzeln aufzutreiben und kostet meines Wissens nach beim freundlichen 400 Steine...
Nachdem ich nun seit Jahren die absurden Tempomatpreise bei ebay verfolge
Die waren letzhin allesamt schweineteuer, oder? Es gab zwar eine ganze
Reihe, aber alle so um die 100 EUR, enn ich mich recht erinnere.
ja, zwei davon hatte ich dann auch gesehen... hinterher... *grmpf*
Dafür hab ich jetzt Stellmotor neu, Schalter neu, Halteplatte neu.
Kabelbaum hol ich mir wahrscheinlich neu und der Rest muss ja auch mal einzeln auftauchen... und dann lieg ich bestimmt noch weit unter 100...
Werfen wir einen Blick in den Motorraum des 528e von Daniel Muß
(original-Einbau):
<IMG src="http://www.e28-forum.de/veranstaltungen/limburg2005/limburg2005pict5988.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/veranstaltungen/limburg2005/limburg2005pict5988.jpg[/link]
Ach des ist orschinol? Das der Bowdenzug da so frei Schnautze langgeht... na umso besser.
(Was ist das für ein kleiner Kasten links oben am Sicherungskasten?)
Das ist eigentlich scheißegal. Du solltest nur drauf achten, dass du
die Batterie rausbekommst, ohne den Stellmotor wegschrauben zu müssen.
Es wird etwas eng.
Das ist ein guter Hinweis... Das sind so Sachen, an die ich erst dann wutschnaubend gedacht hätte, wenn die Batterie mal rausmuss
Probehalber kannst du das Ding auch lose reinlegen.
Gibt es gravierende Unterschiede in den Stellzügen?
M und Diesel haben wohl andere Züge. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Danke!
