Re: Schon wieder Getriebe *g* (Allgemein)
Andi, Thursday, 22.12.2005, 01:12 (vor 7641 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Schon wieder Getriebe *g* von BGL-28td am 21. Dezember 2005 19:33:53:
Aaaah, des hilft mir ja schon mal. Also im Prinzip beim Umbasteln einfach schaun wie weit sich die Kardanwelle verschieben lässt und ob des geht und dann Schaltgestänge evtl. umbauen. Wär mir eben wegen Drehmoment scho lieber, das 25er Getriebe zu verbauen, aber wenns net geht is halt so. Motor is aus Facelift, E28 is Bj. 87. Mit Kupplung oder Ölwanne weisst du nix? Ach ja übrigens, bin aus Weilheim.
Gruß andi
Servus Andi,
also die Getriebe von aus allen M20/M21 e30 und e28 sind soweit grundsätzlich gleich. Es gibt allerdings Bauzeitbedingt 2 verschiedene Versionen von Schaltböcken. Die alten e30 und e28 haben so eine Blechplatte, die mit 2 Gummilagern hinten an das Getriebe geschraubt wird, die moderneren haben ein Doppel-T-Aluprofil, das mit einem Bolzen am Getr. befestigt wird. Die Stangen bzw. Bleche sind beim e28 länger als beim e30. Falls Dein Motor aus einem e30 Facelift ist und Dein e28 Bj. 3/86 oder jünger, haben beide die Alustange. Am einfachsten wäre es, den 25er Motor einfach an das Getriebe des 520i zu schrauben. Der Flansch passt 100%ig, jedoch ist das Getriebe nicht für das Drehmoment des 25ers ausgelegt. Müsste aber nach meinen Erfahrungen auch bei extremer Fahrweise einige Zeit halten. Das 25er Getriebe hat halt das grosse Gehäuse und ist etwa 3cm länger, da könnt es beim Anflanschen der Kardanwelle eng werden.Ich weiß, Obb. ist groß, aber wo kommst Du eigentlich her?
Gruß, Tom
Hallo allerseits, bin momentan dabei mir einen (leicht modifizierten) M20B25 aus dem E30 325i einzubauen. Bin jetzt am überlegen ob das originale E30 Getriebe in meinen 520i passt oder ob ich das vom E28 nehmen muss. Weiß da jemand was? Wenn ich das vom E28 nehme, welche Kupplung nehme ich dann? Vom E30 325i oder von E28 520i? Oder sind es sogar die selben? Da ich nicht weiß wie gut in Schuss das E30 Getriebe ist, wie teuer wäre es ca. dieses zu überholen, z.B. neue Syncronringe, Paßhülsen ect. Müsste es aber wahrscheinlich machen lassen, hab noch nie ein Getriebe offen gehabt und ich hoffe das bleibt auch so. Ach ja und noch was *g*, passt die Ölwanne vom E30 oder soll/muss ich die Blechwanne vom E28 nehmen? Vielleicht weiß ja jemand was, ein anderes Auto kaufen kommt nicht in Frage, bau schon ein halbes Jahr am Motor und will jetzt endlich fertig werden. Daß was anderes wirtschaftlich sinnvoller gewesen wäre, is mir klar, aber so machts mehr Spass.
Gruß aus (dem etwas verschneiten) Obb.
