Antenne (Allgemein)
Jochen, Wednesday, 28.08.2002, 11:39 (vor 8840 Tagen)
Sagt mal,seid Ihr nur zu faul zum schreiben oder sind alle im Urlaub?
Es wird hier doch wohl irgendjemand geben der weiß ob der elektrische Anschluß für die Automatikantenne schon drin liegt.Sonst gibts doch auch immer einen,der dann sogar die Bestellnummern und den Geburtstag des damaligen Konstrukteurs im Kopf hat.Also bitte bitte bitte,kann mir jemand weiterhelfen?Gruß Jochen
Re: Antenne
Harry, Wednesday, 28.08.2002, 11:42 (vor 8840 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Antenne von Jochen am 28. August 2002 11:39:46:
Hallo Jochen!
Der Geburtstag des Herrn von Hirschmann ist der 10.09.1935. Also die elektrische
Antenne gehört meines Wissen an die rechte Seite beim 5er E28. Hast Du eine
normale oder elektrische anzubieten?
Machs gut. Harry
Re: Antenne
Nico Hoffmann, Wednesday, 28.08.2002, 12:58 (vor 8840 Tagen) @ Jochen
Kopf hat.
Hier ist nicht die Online-Seelsorge und auch nicht der kostenlose
Support...
Warum schaust du nicht einfach nach?
Das Kabel muß vom Radioschacht zur Antenne laufen, die beim E28
bekanntlich (fast :-) immer hinten rechts sitzt. D.H. es sind
drei Kabel, ein Koax, ein Dauerplus und die Schaltleitung. Nicht
zu verfehlen.
Re: Antenne
Jochen, Wednesday, 28.08.2002, 22:25 (vor 8840 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Antenne von Nico Hoffmann am 28. August 2002 12:58:49:
Super Nico!Dann erklär mir mal bitte für was so ein Forum da sein soll? Vielleicht frag ich beim nächsten mal erst Dich ob ich was posten darf.Aber es scheint eher so zu sein,daß dieses Forum nur von solchen Schwachköpfen wie dir dazu genutzt wird , dummes Zeug an andere loszuwerden.
Ich hoffe,das Du beim nächsten Problem auch solch tolle Tips bekommst,die dir dann unglaublich weiterhelfen.aber da Du ja eh sicher alles weißt,benötigst Du eh keine Hilfe.
P.S.: Natürlich habe ich nachgeschaut.Vorne gibt es ein blaues Kabel,das sich im Kabelbaum verliert.Nur hinten kommt weder links noch rechts was an.Und da ja auch teilweise Kabel für nicht vorhandene Fensterheber verlegt sind - warum also nicht?Könnte ja sein,daß es irgendwo unter der Sitzbank eine Steckverbindung gibt.Verstehst Du mich?Wahrscheinlich nicht!Ist sicher genauso umsonst,wie die Frage ob Du Intelligenz besitzt.
Aber trotzdem nochmal Danke für Deinen sinnvollen Kommentar.Gruß Jochen
Re: Antenne
Jochen, Wednesday, 28.08.2002, 22:27 (vor 8840 Tagen) @ Harry
Als Antwort auf: Re: Antenne von Harry am 28. August 2002 11:42:19:
Ich habe eine mechanische A. und möchte eine elektrische nachrüsten.Und ich frage mich ob evtl. irgendwelche Kabel vorverlegt sind?
Re: Antenne
Noko, Thursday, 29.08.2002, 01:24 (vor 8840 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Antenne von Jochen am 28. August 2002 22:27:40:
Nein, soweit ich weiß sind keine Kabel verlegt, du brauchst zusätzlich ein Relaise das mit Dauerstrom versorgt wird und nach ziehen des Zündschlüssels die Antenne einfährt. Den Impuls dazu gibt es vom meist blauen Antennekabel des Autoradios und natürlich Masse. Vielleicht ist bei modernen Antennen das Relaise schon mit drin, bei mir war es noch extern.
Re: Antenne
Jochen, Monday, 02.09.2002, 18:35 (vor 8835 Tagen) @ Noko
Als Antwort auf: Re: Antenne von Noko am 29. August 2002 01:24:14:
O.K. Danke! Dann werd ich wohl oder übel mal Strippen ziehen müssen.Gruß Jochen
