Re: klärt mal einen Unwissenden auf, was es mit dem Javadreck auf sich hat... (Allgemein)
Als Antwort auf: klärt mal einen Unwissenden auf, was es mit dem Javadreck auf sich hat... von Marius am 23. Dezember 2005 23:36:14:
Habe eben mal wieder was gelernt (wie man Videos ins Netz stellt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>), jetzt würde ich auch noch gerne wissen, was es mit diesen Java und ActiveX-Sachen auf sich hat, und warum das gefährlich ist. Ich hab´noch Windoofs 98, aber DSL über 1und1 mit Firewall im W-Lan-Router und den Virenscanner von AV. Auf meinem Rechner gibt´s eigentlich nix Wichtiges zu spionieren, auf meinem Bankkonto gibt´s eh´nix zu holen, Würmer und Trojaner hatte ich schon seit zwei Jahren keine mehr. Also, was kann mir passieren ????
Gruß M.
Wenn du nix drauf hast auf dem Rechner und es beherrschst Windows neu zu installieren, würd ich mir nicht die Pferde scheu machen lassen.
Javascript, ActiveX und Co. sind quasi kleine Programmschnipselchen die auf deinem Rechner sind, und wenn ihre Ausführung erlaubt ist, kann den Browser via Internetseiten diese starten. Theoretisch (und teilweise auch praktisch) liegen somit Daten offen. Das ist z.B. notwendig um Programme über Internetseiten zu updaten und ähnliches (irgentwie muss dem Server ja gesagt werden, welche Versionsnummer des Programmes du hast).
Gefährlich wird es halt bei Daten, die wichtig oder vertraulich sind.
Das Schlimme ist, dass kein Schwein darüber aufgeklärt wird. Der Ottonormalverbraucher kauft einen Rechner bei Mediamarkt, schliesst den an, standartmässig sind alle Tore offen und dann surft er los. Am besten noch über Wlan mit SSID "WLAN" und diese noch sichtbar und unverschlüsselt.
So kann jeder Depp bei ihm mitsurfen. Das wird ärgerlich wenns keine Flat ist
Personalisierung von Internetwerbung und Aufzeichnung des Surfverhaltens sind noch die kleineren Tücken bei ActiveX, Javascript und PhantomCookies.
Flash halte ich demhingegen für unbedenklich. Bis Version 6 ist es eh eine rein passive Sprache. Was jetzt ist, weiss ich zugegebenermaßen nicht. Hab schon lang nich mehr in Flash geschrieben.
