Re: Noch mal Diesel GAT-Kat bei tdA an Andreas V, Diesel, Ralf u.a. (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 26.12.2005, 21:52 (vor 7636 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Noch mal Diesel GAT-Kat bei tdA an Andreas V, Diesel, Ralf u.a. von Schorsch am 26. Dezember 2005 15:36:47:
Besser als Euro2 ist nicht möglich, dafür müsste mindestens eine elektronische Einspritzpumpe vorhanden sein.
Halli-Hallo, der E34 524td mit elektronisch geregelter ESP hatte einen Kat und geregelte AGR Serienmäßig, konnte aber auch nur des Austausch des Serinkats in einen "Upgratekat" (der nur ca. 1/2 so groß war) auf Euro 2 gebracht werden.
Eu3/4 ist absolut NICHT möglich.
Gruß Schorsch dessen Vater einen 91 524td hat.
Hi Schorsch,
wollte nicht den Umkehrschluß behaupten, daß eine eESP direkt was besseres bringt.
Aber die Pflicht mindestens Euro3 bei neuen PKW zu erfüllen war 2002 das Ende von allen mechanischen Einspritzpumpen(zumindest in Europa), da mit einer mechanischen nie mehr als Euro2 erreicht wurde. Von da an hatten selbst Expeditionsfahrzeuge (Landcruiser, Landrover, etc.) ne elektronisch eESP.
Hatte '99 auch mal einen 90er 524td, aber Glück war mir bei dem Auto nicht vergönnt und der Kopf riss nach 3tkm in meinem Besitz(217tkm auf dem Tacho). Bin den aber zum Glück gut losgeworden.
