Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf (Allgemein)
M.S., Tuesday, 27.12.2005, 11:09 (vor 7636 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf von ChrisAS am 27. Dezember 2005 02:17:16:
Der Umbau ist machbar, wenn man weis was man tut...
Der 122PS Eta hat genau diesen 2Liter Zylinderkopf, das würde wunderbar zusammenpassen.
Nur gibt es einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied: die 2 Liter Köpfe haben 7 Nockenwellenlager UND die dazugehörigen Ölkanäle, der Eta hat aber nur 4!!! Wenn du also eine 122PS Eta Nockenwelle reinbaust, bleiben 3 Ölkanäle offen.
Na denn, viel Spaß beim Öldruck...
Was haltet ihr von einem Umbau eines 122PS eta mit 2 liter Zylinderkopf ?
Wie wirkt sich dies aus,und geht das auch bei Automatik oder nur Schaltgetriebe !?
Oder überhaupt nicht.
Halte da nicht viel von, ist nur ein Notnagel. Ein 2,7i macht mehr Sinn mit den großen Ventilen und dem großen Ansaugkrümmer.
Zyl-Kopf alleine bringts nicht. Du brauchst auch Nockenwelle, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Auspuffanlage, Steuergerät, am besten komplett Umbau auf Motronic 1.1, Differential mußt Du auch wechseln, sonst kommt die Mühle nich ausm Quark.
Und am besten noch die Verdichtung erhöhen durch Block schleifen.
Dann kommt ein Motor mit ca. 160PS und 13l Verbrauch raus.
Automatik oder Schaltung ist egal...Automatik macht halt nur wenig Sinn, weil man die zusätzliche Leistung nicht komplett nutzt und untenrum im Vegleich zum ETA was verloren geht.
Genaue Umbauanleitung mit allen möglichen Details: <A href="http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm" target="_top[/link]http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm</A>
