Re: Bremssattel 520 i (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 29.12.2005, 12:44 (vor 7634 Tagen) @ Presswerk
Als Antwort auf: Bremssattel 520 i von Presswerk am 29. Dezember 2005 10:55:54:
Bei meinem E 28 520 i Bj 08/84 wurden statt Faustsättel Schwimmsättel eingebaut
etwas das vollkommen untypisch für das Baujahr war zumal das Fahrzeug über kein
ABS verfügt.
Das wird ja immer bunter mit deiner Bremse.
Schwimmsättel wurden aber an jedem E28 außer dem M5 montiert.
Vielleicht sind ein paar Bilder hilfreich.
Das da ist die vordere Bremse (hier am Eta). Schwimmsattel, innenbelüftete
Scheibe. Am 84er 520i sollte das ziemlich ähnlich aussehen, evtl nur eine
massive (nicht-innenbelüftete) Scheibe, die etwas dünner als die
innenbelüftete Scheibe ist wodurch der Sattel auch etwas kompakter wird.
(Merkt man aber nur, wenn man genau hinsieht).
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-bremsevorne.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-bremsevorne.jpg[/link]
Das ist dasselbe, nur von oben:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-bremsevorne-oben.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-bremsevorne-oben.jpg[/link]
Und das ist ein alter Bremssattel (Schwimmsattel) vom Eta:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-sattel-vo.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-sattel-vo.jpg[/link]
Der im 520i sieht fast genauso aus, hat aber evtl keine so weite Öffnung,
wegen der anderen Bremsscheibe. Es fehlen hier noch so ein gußeiserner
Haltebügel und natürlich die Beläge mit der Blechklammer.
Dann hast du genau das Ding, was oben angebaut ist.
Das letzte Bild zeigt das Teil, was du brauchst. Wenn dein 520 die originalen
Bremsen hat und nicht irgendjemand dran rumgebastelt hat.
Mach mal ein Foto von deiner Bremse.
