Re: Antenne (Allgemein)
Noko, Thursday, 29.08.2002, 01:24 (vor 8840 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Antenne von Jochen am 28. August 2002 22:27:40:
Ich habe eine mechanische A. und möchte eine elektrische nachrüsten.Und ich frage mich ob evtl. irgendwelche Kabel vorverlegt sind?
Nein, soweit ich weiß sind keine Kabel verlegt, du brauchst zusätzlich ein Relaise das mit Dauerstrom versorgt wird und nach ziehen des Zündschlüssels die Antenne einfährt. Den Impuls dazu gibt es vom meist blauen Antennekabel des Autoradios und natürlich Masse. Vielleicht ist bei modernen Antennen das Relaise schon mit drin, bei mir war es noch extern.
