Re: Hilfe: Federbein gibt Stossdämpfer von sich (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 29.08.2002, 09:01 (vor 8839 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Hilfe: Federbein gibt Stossdämpfer von sich von Nicole am 29. August 2002 00:42:38:
Habe eine gausame Entdeckung gemacht:
Die Halterung des Stoßdämpfers im Federbeinrohr ist völlig locker, die obere
Fixierung hat sich vom Federbeinrohr wegen Korrosion verabschiedet. Der Dämpfer
hat somit in Längsrichtung im Federbein keinen halt mehr.
Also die "Überwurfmutter" ist abgerostet.
Gibt es alternative
Reparaturmöglichkeiten zum Komplettaustausch des Federbeines???
Wenn du die Reste der Mutter vom Rohr abkriegst und das Rohr dann
noch verwendbar ist, bräuchtest du nur die Mutter...
Da der Rost i.d.R. aber im Gewinde sitzt und ins Rohr und in die
Mutter wächst, wirst du vermutlich Pech haben.
Ich tät' gute gebrauchte Ersatzteile rein, aber ich weiß nicht,
ob dir das paßt und ob du schrauben kannst.
