Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel td: Tatsächlich keine Markierungen ????? von Marius am 01. Januar 2006 13:58:09:
Halli-Hallo,
einfach ist es auf den alten Zahnriemen mit einem Filtzstift striche zu machen die auch auf die Zahnriemenräder gehen.
Sollte sich beim montieren des neuen ZR die Nocken-Kurbel-Welle oder ESP verdrehen (KW (verstecktes Loch under dem Drehzahlfühler beim Anlasser)und ESP (Löcher im ESP ZR-Rad) kann man mittels Absteckdorn oder passenden Bohrer blockieren) kann man die Zähnezahl zwischen den ZR-Rädern auf den ZR zählen und mit den ausgebauten ZK vergleichen.
Die Nockenwelle hat auch vorne ein angeschmiedetes Viereck da kann man mit einer Lehre (oder Flacheisen drauflegen und rechts/links mit gleichen Abstand zur Ventildeckeldichtfläche) den NW OT einstellen.
Bei neuen ZR (wann baut man denn einen alten ein
soll man auf der Auslassseite ein 2,5mm dickes Drumm zwischen Leere und Dichtfläche legen.
Übrigens sind bei "diesen" OT die Ventile nicht gleichmäßig in der Ventilüberschneidung (zwei Ventile stehen ein wenig offen) sondern die Überschneidung ist assymetrisch.
Als ich das mit dem "viereck" auf der NW nicht wusste legte ich ein Blech über die Ventile (eins Zylinders) des ausgebauten Zyl. Kopfes und drehte die NW vor/zurück bis je ein Ventil (bei der Ventilüberschneitung ans Blech ansties.
Ich machte dann die zwei Markierungen ans ZR-Rad und genau in der Mitte sollte doch der O.T. sein.
Ist er aber nicht! Er ist ca. 1/2 Zahn daneben!
Der halbe Zahn ist wahrscheinlich die Erklährung der 2,5mm dicken 2Abweichung" bei der O-T- Einstellung des neuen ZR, der sich ja noch nicht gelängt hat.
Für den statischen Förterbeginn der ESP gild das selbe.
Da gibt es auch zwei Einstellwerte für neuen und schon gelaufenen ZR.
NORMAL kann man aber nur den ZR wechseln (natürlich die ZR-Räder NICHT verdrehen lassen) und gut is!
Allen Lesern wünsche ich ein gutes neues Jahr, Gruß Schorsch
