Re: kühlsystem m10b18 entlüften (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: kühlsystem m10b18 entlüften von Ralf am 31. Dezember 2005 19:16:06:
hi ralf
besten dank hilft mir sehr weiter.
vorallem der tip mit dem tempgeber ist sehr gut werd ich machen.
der liegt ja am höchsten.
hab aber jetzt festgestellt das wenn ich den kühlerverschluss bei warmer maschine öffne kein zischen oder dergl. zu vernehmen ist.
motor war schön warm und ich kann den verschluss ohne handschuhe oder lappen einfach abschrauben.ist doch sehr verdächtig.
aber keine tempprobleme nadel immer mittig.nur heizung etwas mau.
werd mir mal neuen deckel besorgen.
greetz
rocket
Wenn Du die Variante ohne Ausgleichsbehälter mit Kühlerdeckel direkt im Kühler hast, geht es ganz einfach:
Im Vorfeld solltest Du prüfen, daß der Kühlerdeckel in Ordnung ist.
Dann fährst Du den Wagen mit voll aufgedrehter Heizung gut warm und öffnest dann vorsichtig bei laufendem Motor den Kühlerdeckel bis in die erste Raste. Unbedingt Lappen drauflegen und geeignete Schutzhandschuhe tragen, damit Du Dich nicht verbrennst. Dann macht's Blubb und entlüstet iss'. Anschließend Kühlflüssigkeit bis ca. 2 cm unter Einfüllstutzen auffüllen - fertig.
Bei ganz renitenten M10 kann es helfen, den Wagen vorne beim Entlüften erhöht zu stellen, eventuell muß man bei ganz zickigen Exemplaren auch durch Herausschrauben des Temperaturgebers für das Wasserthermometer in der Instrumentenkombi entlüften. Dazu bei kaltem Motor und voll aufgedrehter Heizung den Geber herausschrauben, Motor starten, so lange in den geöffneten Kühlerdeckel Wasser nachfüllen, bis es zum Temperaturgeber-Loch heraussprudelt.
hallo leute!
wie bekomm ich den m10b18 ordentlich entlüftet?
glaub ich hab eine größere luftblase im system.
wagen hat keinen ausgleichsbehälter und entlüftungsventil konnt ich noch nicht ausfindig machen.
besten dank
und guten rutsch
greetz
rocket
