und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! (Allgemein)
Marius, Sunday, 01.01.2006, 18:09 (vor 7630 Tagen)
Hallo liebe Leidensgenossen, ausgerechnet jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr, und zwar, wenn ich schneller als 60km/h fahre !?!?!?! Hab´jetzt alles durch, Thermostat neu und geprüft, Heizungsventil gereinigt und geprüft, penibel entlüftet, elektrische Schaltung geprüft, funktioniert alles, die Schläuche zur Heizung sind knackig warm, Heizung geht auch im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten, nur bei schnellerer Fahrt kommt kalte Luft. Was könnte das jetzt noch sein? Ich krieg´noch ´nen Anfall!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Gruß M.
Frohes Neues !!!
Frajo, Sunday, 01.01.2006, 19:43 (vor 7630 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: und schon der n�chste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das �bliche Problem!! von Marius am 01. Januar 2006 18:09:50:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Marius,
hmmm... - wenn Du das Ding ggfs. mal auseinanderhattest könnte es ja sein, dass hier irgendwo evtl. "unauthorisierte" Kaltluft mit reinströmt, was bei zunehmender Geschwindigkeit u.U. die Warmluft überlagert.
Ansonsten kann es evtl. sein, daß der Tempfühler im Innenraum evtl. falsche Werte liefert, so dass das Thermostatventil wieder schliesst, aber wenn bei Vollanschlag (maximale Heizung = der Regelbetrieb ist ausser Funktion) die Heizung auch dann weiterhin bei niedrigen aber nicht bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert, dann ist der Tempfühler unschuldig.
Ich muss da noch mal drüber nachdenken...
Trotzdem: "ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesunden neues Jahr 2006 !!!"
Viele Gruesse
</b></font>
Re: Frohes Neues !!!
Kenan, Sunday, 01.01.2006, 19:48 (vor 7630 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Frohes Neues !!! von Frajo am 01. Januar 2006 19:43:59:
Hallo Frajo,Wünsch dir Alles Gute im neuen Jahr 2006!
kenan
Frohes Neues !!!
Frajo, Sunday, 01.01.2006, 20:06 (vor 7630 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Frohes Neues !!! von Kenan am 01. Januar 2006 19:48:56:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Kenan,
danke, das wünsche ich Dir auch !
Viele Gruesse
Frajo</b></font>
Marius, Sunday, 01.01.2006, 20:23 (vor 7630 Tagen) @ Frajo
Viele Gruesse
</b></font>
Hallo Frajo, Dir auch alles Gute für 2006. Die Heizung an sich hatte ich gar nicht auseinander, nur am Stecker des Ventils geprüft, ob das bei warm und kalt schaltet. Rein elektrisch kam da alles richtig an. Den Stecker habe ich dann zum Testen einfach mal runter gelassen, so daß das Ventil auf "offen" stehen bleibt. Macht aber keinen Unterschied. Die Heizleistung ist aber im Stand auch nicht mehr sooo berauschend, ich tendiere so langsam dazu, daß der Heizungskühler mit Dreck zu ist und da nicht mehr genug warmes Wasser durchströmt, oder die Möglichkeit der unerwünschten Kaltluft, die irgendwo nach dem Heizkühler mit einfließt. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wo das sein soll. Ich werd´ noch wahnsinnig, eigentlich brauch´ ich morgen früh wieder ein Auto mit Heizung......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Leicht entnervt, Gruß M.
Torsten oo==00==oo, Sunday, 01.01.2006, 20:32 (vor 7630 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Frohes Neues !!! von Frajo am 01. Januar 2006 20:06:56:
.. wünsche ich dir auch Frajo!
Grüße aus Oelde
Torsten
kann natuerlich sein...
Frajo, Sunday, 01.01.2006, 21:37 (vor 7630 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Frohes Neues !!! von Marius am 01. Januar 2006 20:23:43:
<center>http://www.atoq.de/Autos/525eA/525eA-2005-12.jpg</center>
<font color="990000[/link]<b>Hallo Marius,</b></font>
Hallo Frajo, Dir auch alles Gute f�r 2006. Die Heizung an sich hatte ich gar nicht auseinander, nur am Stecker des Ventils gepr�ft, ob das bei warm und kalt schaltet.
<font color="990000[/link]<b>Hmm... wenn das Ventil zwar zu schaltet, bzw. versucht, zu schalten, dann bedeutet das noch nicht, daß es auch wirklich auf geht...</b></font>
Rein elektrisch kam da alles richtig an. Den Stecker habe ich dann zum Testen einfach mal runter gelassen, so da� das Ventil auf "offen" stehen bleibt. Macht aber keinen Unterschied. Die Heizleistung ist aber im Stand auch nicht mehr sooo berauschend, ich tendiere so langsam dazu, da� der Heizungsk�hler mit Dreck zu ist und da nicht mehr genug warmes Wasser durchstr�mt, oder die M�glichkeit der unerw�nschten Kaltluft, die irgendwo nach dem Heizk�hler mit einflie�t.
<font color="990000[/link]<b>Nee, da vermute ich doch eher, dass das Ventil nicht mehr öffnet, sondern im "halbgeschlossenen" Zustand "hängt"... (Standardfehler)
Irgendwo weiter unten war mal beschrieben, wie man das wieder schön gängig bekommt.. <small>(Nico war's, wenn ich micht recht entsinne...)</small>
</b></font>
Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wo das sein soll. Ich werd� noch wahnsinnig, eigentlich brauch� ich morgen fr�h wieder ein Auto mit Heizung......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
<font color="990000[/link]<b>Wenn Du noch Zeit und Lust hast, würde ich das Ding einfach "mal kurz" ausbauen und wieder gängig machen.
Wenn bei voll aufgedrehter Heizung nix mehr kommt, dann ist das zu 99% das Heizventil.</b></font>
Leicht entnervt, Gru� M.
<font color="990000[/link]<b>Immer mit der Ruhe ... <small>(2006 hat doch gerade erst angefangen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker></small>
Viele gruesse
Frajo</b></font>
Aktualisierte Kostenstatistik meines Eta
Re: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!!
Linus, Sunday, 01.01.2006, 22:53 (vor 7630 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! von Marius am 01. Januar 2006 18:09:50:
Gruß M.
Hallo Marius,
ich habe zwar keine Ahnung, wo das Problem liegt, aber ich werde morgen "GG" fragen, falls ich ihn auftreibe, was der nicht weiss, weiss keiner.Wenn Du mehr wissen willst, wer das ist, schick mir einfach mal Deine Tel.Nr. per Mail, ich hoffe, die letzte ist angekommen.
Grüsse<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
L.
Schumi, Monday, 02.01.2006, 02:46 (vor 7630 Tagen) @ Marius
Gruß M.
Hallo Marius,
hatte das gleiche Problem auch schon....bei mir war es der Keilriemen der etwas zu locker war...
Es könnte aber auch die Wapu sein,die bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug Wasser fördert.
Dann könnte vielleicht auch der Seilzug zur Frischloftzufuhr verhakt oder ausgehängt sein...
Und das Heizungsventil setzt sich gerne mit Kalk zu,oder die Dichtung (sieht aus wie eine Membrane) ist gerissen.
Für das Ventil gibt es einen Rep.Satz.
Grüße aus Spanien (wo man momentan noch keine Heizung braucht)
@Schumi, Frajo..
Marius, Monday, 02.01.2006, 19:25 (vor 7629 Tagen) @ Marius
Gruß M.
Erstmal danke für die Tips. Das Ventil hab´ich im ausgebauten Zustand geprüft, ob´s auf und zu macht, ging einwandfrei, sauber war´s auch, könnte vielleicht sein, daß es nicht weit genug aufgeht. Nächster Test wird dann sein, das Ventil durch ein Verbindungsrohr zu ersetzen. Schumi´s Tip mit der Frischluftzufuhr werde ich auch mal verfolgen, berichte dann wieder.
Heute nicht mehr so genervt...M.(durfte im 330d zur Arbeit fahren :-))
Marius, Monday, 02.01.2006, 19:28 (vor 7629 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! von Linus am 01. Januar 2006 22:53:05:
Gruß M.
Hallo Marius,
L.
Hi Linus, ist angekommen, der Text allerdings als .doc-Anhang ?
ich schreib´Dir heut abend zurück, muß jetzt nochmal nach der blöden Heizung schauen.
M.
