Re: Wie war das noch mit... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 29.08.2002, 15:12 (vor 8839 Tagen) @ boris
Als Antwort auf: Wie war das noch mit... von boris am 29. August 2002 14:55:02:
...dem Abmontieren des Schiebedachs??
Um an die Torxschrauben zu kommen muss ich ja
die Verkleidung bei leicht geöffnetem SD nach hinten schieben, oder??
Nur klappt das nicht so wie gewünscht, gab´s da nen Trick für??
Und warum ist mein SD von innen durchgerostet??
Bei mir rostet der _Deckel_!
(Schiebedachausbautipps ebefalls willkommen.)
Auch unschön haben mich meine hinteren Radläufe unterm schönen Lack überrascht.
Da scheinen 2 Bleche aufeinanderzustossen zwischen denen sich die Pest
ausbreitet. Hab erstmal mit Schmirgel und Zinkspray das Schlimmste verhindert,
Nicht verhindert, nur kaschiert. Denn der Rost sitzt innen.
aber was hilft denn da dauerhaft??
Nein, du mußt von innen ran. Im Extremfall hilft nur Flex und
Schweißgerät.
