kein Öldruck m20 (Allgemein)
Andi, Monday, 02.01.2006, 01:14 (vor 7630 Tagen)
Hallo, hab mal wieder eine Frage und bin langsam am verzweifeln. Bei meinem 520i habe ich seit einigen Tagen anscheinend keinen Öldruck mehr.
- Bin vor einigen Tagen daheim angekommen, habe in der Einfahrt (leicht bergauf) umgedreht und auf einmal brennt die Öldrucklampe. Hab den Motor sofort ausgemacht, alles nachgeschaut, passt alles, auf den Parkplatz gerollt und nochmal probiert. Lampe wieder aus.
- Das hat sich noch ein paar mal wiederholt, auf einmal hat die Lampe auch (nur bei warmem Motor) im Standgas geleuchtet.
- Habe gestern zur Sicherheit noch einen halben Liter Öl nachgeschüttet, seitdem brennt die Lampe durchgehend. Bin dann losgefahren, hab mir gedacht die Lampe geht schon aus, war aber nicht so. Bin dann nach 200m rechts rangefahren, hab die Haube aufgemacht, den Öldeckel aufgemacht und nachgeschaut. Hat noch ordentlich Öl rumgespritzt, es muß also zumindest ein wenig Öldruck da sein. Bin dann ca. 20 km vorsichtig mit brennender Lampe heimgefahren, Motor läuft ganz normal, macht keine Geräusche und auch sonst nichts merkwürdiges.
- Jetzt eben ist mir aufgefallen, wenn der Motor warm ist, ich die Kupplung trete, bis Standgas runterfallen lasse und dann einen Gasstoß gebe geht die Lampe kurz aus.
reichlich Merkwürdig.
- Öl ist genug, Castrol GTX3 15w40
- Öldruckschalter vor ca. 3 Monaten gewechselt, Stahlgruber-Teil
- Motor ca. 200'km, läuft sonst eigentlich sehr gut
Weiß jemand was da los sein könnte? Tippe seit gestern darauf, daß mich der Öldruckschalter ärgern will. Muß beim E28 zum Ölwanne abschrauben der Motor angehoben werden oder gehts so?
Danke allen die bis daher mitgelesen haben und darauf antworten ;-)
Gruß andi
