kein Öldruck m20 (Allgemein)
Andi, Monday, 02.01.2006, 01:14 (vor 7630 Tagen)
Hallo, hab mal wieder eine Frage und bin langsam am verzweifeln. Bei meinem 520i habe ich seit einigen Tagen anscheinend keinen Öldruck mehr.
- Bin vor einigen Tagen daheim angekommen, habe in der Einfahrt (leicht bergauf) umgedreht und auf einmal brennt die Öldrucklampe. Hab den Motor sofort ausgemacht, alles nachgeschaut, passt alles, auf den Parkplatz gerollt und nochmal probiert. Lampe wieder aus.
- Das hat sich noch ein paar mal wiederholt, auf einmal hat die Lampe auch (nur bei warmem Motor) im Standgas geleuchtet.
- Habe gestern zur Sicherheit noch einen halben Liter Öl nachgeschüttet, seitdem brennt die Lampe durchgehend. Bin dann losgefahren, hab mir gedacht die Lampe geht schon aus, war aber nicht so. Bin dann nach 200m rechts rangefahren, hab die Haube aufgemacht, den Öldeckel aufgemacht und nachgeschaut. Hat noch ordentlich Öl rumgespritzt, es muß also zumindest ein wenig Öldruck da sein. Bin dann ca. 20 km vorsichtig mit brennender Lampe heimgefahren, Motor läuft ganz normal, macht keine Geräusche und auch sonst nichts merkwürdiges.
- Jetzt eben ist mir aufgefallen, wenn der Motor warm ist, ich die Kupplung trete, bis Standgas runterfallen lasse und dann einen Gasstoß gebe geht die Lampe kurz aus.
reichlich Merkwürdig.
- Öl ist genug, Castrol GTX3 15w40
- Öldruckschalter vor ca. 3 Monaten gewechselt, Stahlgruber-Teil
- Motor ca. 200'km, läuft sonst eigentlich sehr gut
Weiß jemand was da los sein könnte? Tippe seit gestern darauf, daß mich der Öldruckschalter ärgern will. Muß beim E28 zum Ölwanne abschrauben der Motor angehoben werden oder gehts so?
Danke allen die bis daher mitgelesen haben und darauf antworten ;-)
Gruß andi
Re: kein Öldruck m20
Ulrich, Monday, 02.01.2006, 09:36 (vor 7630 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: kein Öldruck m20 von Andi am 02. Januar 2006 01:14:53:
Hallo Andi,
ich würde nicht mehr fahren,bis die Ursache gefunden ist.Bei mir war mal das Gleiche,ich konnte auch nichts finden.Nach langer Suche und beschädigter Maschine stellte sich heraus,daß die Feder des Öldruckreglers(eingebaut in der Ölpumpe)wegen Rost!!!! zerfallen war.Es konnte sich daher kein Druck mehr aufbauen.
Ulrich
Gruß andi
M.S., Monday, 02.01.2006, 13:59 (vor 7629 Tagen) @ Andi
Also gleich mal als Erstes: Nicht mehr fahren, bis man genau weiß was wirklich los ist.
Tausche mal als erstes den Öldruckschalter aus. Der ist mir beim M535i bereits zweimal kaputtgegangen. Einmal hat er am Schalter Öl verloren (!!!) und das andere mal war er einfach kaputt.
Wenn dann nicht wieder in Ordnung, montiere einen Geber für einen Öldruckmesser, die gibt's auch in Werkstätten zum ausleihen, dann sieht man genau welchen Öldruck er wirklich hat.
Viel Glück!
Gruß andi
