Re: Mein Diesel bei dieser Jahreszeit (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 02.01.2006, 15:44 (vor 7629 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Mein Diesel bei dieser Jahreszeit von Holger524d am 01. Januar 2006 15:29:02:
Hallo Holger,
Du hast recht, BMW sagt ebenfalls 2,5mm Unterlage bei Zahnriemenlaufleistung < 15000km. Naja, dann schau ich bei meinem nach 15000km nochmal rein, ist ja kein Aufwand. Verschleiss in der Pumpe kann ich mir so gar nicht vorstellen, hab mal eine Pumpe mit 300000km zerlegt, da hatte die Hubscheibe zwar Laufspuren, aber war weder eingelaufen noch hatte sie Riefen. Für sich betrachtet schon erstaunlich zäh, das Material, noch dazu wenn man bedenkt, dass die Schmierung ausschliesslich über den Kraftstoff erfolgt. Die 069mm habe ich mit dem alten Riemen gemessen, mit Neuem warens dann 0,72. Jedenfalls lief er nach dem Einstellen wieder ganz anders.
Grüsse, Tom
Kurz nach dem Kauf ging er ja gar nicht und russte extrem. War aber auch klar, Förderbeginn war auf 0,69mm und Nockensteuerzeiten auf Nacheilung. Neuer ZR-Satz rein, dann die Pumpe auf recht frühe 0,77mm eingestellt, beim Absteckwerkzeug der Nockenwelle habe ich 1mm auslassseitig untergelegt, somit einen Tick auf "früh". Wenn man den Förderbeginn möglichst früh (man hat ja von BMW aus 0,04mm Toleranz) einstellt, nagelt er zwar minimal lauter, aber er springt besser an und rußt weniger. Eigentlich sollte man bei jedem Zahnriemenwechsel den Förderbeginn kontrollieren...
Hallo Tom,
wodurch verstellt sich eigentlich der Förderbeginn, Verschleiß in der Pumpe ?
Gibt BMW an 1 mm zu unterlegen ? Ich hab mich nach Bosch gerichtet und 2,5 mm unterlegt. Fragen über Fragen...
ein gutes Jahr 2006,
Holger
