Tacho und Drehzahlmesser auswechseln (Allgemein)
Ali Escobar, Tuesday, 03.01.2006, 05:46 (vor 7629 Tagen)
Hi Leutz,
bin gerade dabei mein Tacho auszuwechseln...spinnt bisserl rum....Geschwindigkeitsanzeige funktionert, aber die rechte Seite, also Drehzahl und BEnzinanzeige spinnt richtig rum. Also entweder es geht gar nicht oder der Zeiger "fliegt" regelrecht auf und ab. Auch wenn ich kein Gas gebe.
Kann ich jetzt für einen 520i AUTOMATIK....auch einen von 525e MANUAL hernehmen oder muss ich unbedingt eines vom Automatik hernehmen?
Danke und schönen Arbeitstag.
Re: Tacho und Drehzahlmesser auswechseln
Ralf, Tuesday, 03.01.2006, 09:23 (vor 7629 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: Tacho und Drehzahlmesser auswechseln von Ali Escobar am 03. Januar 2006 05:46:50:
Ist ein altes Leiden, durch den Austausch gegen eine andere Instrumentenkombi wird das Problem nur bedingt besser. Mein Tip: In jedem "wie mache ich es mir selbst" Büchlein steht, wie man die Instrumentenkombi zerlegt. Einfach auseinandernehmen, alle Kontaktsteckerchen reinigen und mit Kontaktspray konservieren, Akkus wechseln und das Dingen funktioniert wieder wie neu. Gebraucht-Nachschub ist meist genauso kaputt wie Deine eigene Kombi oder streckt nach kurzer Zeit die Flügel.
Eine Instrumentenkombi vom Eta passt nur dann, wenn sie keinen Drehzahlmesser hat (der Eta hat eine viel niedrigere maximale Drehzahl). 525i ginge z.B. auch. Du mußt nur den Codierstecker (wenn Du von hinten auf die Intrumentenkombi guckst, links von unten hereingesteckt) von Deiner alten Instrumentenkombi weiterverwenden.
Hi Leutz,
BMWSingle2000, Tuesday, 03.01.2006, 13:11 (vor 7628 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Tacho und Drehzahlmesser auswechseln von Ralf am 03. Januar 2006 09:23:55:
Ja ... also ich würde auch nicht tauschen, weil die schon erwähnten details (akkus wechseln, kontakte reinigen bzw. mit gutem elektroniker kontaktspray einnebeln) meißt schon die lösung sind!!!
das vom eta ist nicht brauchbar weil dir ein anderes drehzahlband hat wie auch schon erwähnt!
gruß marco!
Hi Leutz,
Ali Escobar, Tuesday, 03.01.2006, 13:48 (vor 7628 Tagen) @ Ali Escobar
danke leute. werd es mal probieren und auf jeden fall mal ein feedback geben....was rausgekommen ist.
danke
