Als Antwort auf: Tacho und Drehzahlmesser auswechseln von Ali Escobar am 03. Januar 2006 05:46:50:
Ist ein altes Leiden, durch den Austausch gegen eine andere Instrumentenkombi wird das Problem nur bedingt besser. Mein Tip: In jedem "wie mache ich es mir selbst" Büchlein steht, wie man die Instrumentenkombi zerlegt. Einfach auseinandernehmen, alle Kontaktsteckerchen reinigen und mit Kontaktspray konservieren, Akkus wechseln und das Dingen funktioniert wieder wie neu. Gebraucht-Nachschub ist meist genauso kaputt wie Deine eigene Kombi oder streckt nach kurzer Zeit die Flügel.
Eine Instrumentenkombi vom Eta passt nur dann, wenn sie keinen Drehzahlmesser hat (der Eta hat eine viel niedrigere maximale Drehzahl). 525i ginge z.B. auch. Du mußt nur den Codierstecker (wenn Du von hinten auf die Intrumentenkombi guckst, links von unten hereingesteckt) von Deiner alten Instrumentenkombi weiterverwenden.
Hi Leutz,
bin gerade dabei mein Tacho auszuwechseln...spinnt bisserl rum....Geschwindigkeitsanzeige funktionert, aber die rechte Seite, also Drehzahl und BEnzinanzeige spinnt richtig rum. Also entweder es geht gar nicht oder der Zeiger "fliegt" regelrecht auf und ab. Auch wenn ich kein Gas gebe.
Kann ich jetzt für einen 520i AUTOMATIK....auch einen von 525e MANUAL hernehmen oder muss ich unbedingt eines vom Automatik hernehmen?
Danke und schönen Arbeitstag.
